查看: 5045|回复: 7
升降旋转工作台,这个气路怎么控制?请教
发表于 2012-11-29 11:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/33101532/QQ/WinTemp/RichOle/~UV%7B]X7M%7D%7BOC%7D$S)WG231Y6.jpg
: H2 T( r8 F) m, m9 J3 ^" F: D这是个升降旋转工作台,在一个工位吸取制品后到另一个工位要放下,感觉它只有一路真空气,到放制品的工位是怎么进行真空破坏的呢?
/ J2 `, L+ F; K. Q: w7 L  S: m" r, e$ V! y0 m8 v. \, `
 楼主| 发表于 2012-11-29 11:19:38 | 显示全部楼层
图片没有
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-11-29 12:15:21 | 显示全部楼层
wisdom81 发表于 2012-11-29 11:19
9 S8 Z* X; Z% [, X图片没有
: i  X8 D. s1 V( R' O! L" @- b
SMD测试编带机,应该是三个测试点吧?到位会有机械定位测试,剔料采用两位三通高速阀。
2 @: j9 F' V! H# Q% R至于真空破坏的话,实际上管道中的真空度有限,用机械式真空泵真空度显示不超过-50Kpa,舍得花钱就用高速两位三通阀门(通电响应时间小于5ms),切换瞬间2、3孔通大气,破坏真空。
! @6 _3 s( y& T' n; eSMD封装测试、分光、编带、固晶,光电行业还是有提升的空间。* T9 {& q% Z! _" C
 楼主| 发表于 2012-11-29 13:48:52 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2012-11-29 12:15
, N- ?' A  ?/ W2 D5 D: ?SMD测试编带机,应该是三个测试点吧?到位会有机械定位测试,剔料采用两位三通高速阀。+ H0 J, O1 q7 A$ F' O4 H
至于真空破坏的话 ...
( T' O, b/ N1 b6 ?& g# _' M8 f两位三通高速阀是每条气路都安装?需要哪里放料就破坏哪路?
发表于 2012-11-29 18:13:10 | 显示全部楼层
wisdom81 发表于 2012-11-29 13:48   u2 l0 o. y/ t+ l* V# n
1 J+ v; E, W! o- U
主气路旋转接头引出12个旋转头,仔细看看测试工位,不用电磁阀破坏就可以的:
- N; ^; L8 B2 Q& u1 p* g- B) ^4 ^5 H4 `7 W3 G& H8 @
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:37:50 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2012-11-29 18:13 ( ~6 C9 K$ q9 ^9 y0 e
) ?! @/ q: o  L' G
不好意思,还是没明白。2 P5 R" @- P! G+ i; h) o. v
' x, `2 v  k* h7 }  c如图,在A,B工位吸头上的制品要放下,而C,D工位的不需要放下,这个时候我只需要2,3吸头破真空,4,5是不破的,这样是怎么处理的呢?
, {6 `$ K5 A. h# h
真空管中气路常开,即一直吸。到位后靠机械定位装置将SMD物料放下,而不是吹料。  发表于 2012-12-4 17:15
 楼主| 发表于 2012-12-5 10:19:48 | 显示全部楼层
wisdom81 发表于 2012-12-4 16:37 ' j/ j4 a6 w" g" r" }
不好意思,还是没明白。
! ?& P& I7 m2 V# R# g* q+ L  R
  b; Y; V3 g8 `如图,在A,B工位吸头上的制品要放下,而C,D工位的不需要放下,这个时候我只 ...
) o! H( i8 q% d# E# R9 v
非常感谢!了解了!
发表于 2013-1-23 12:10:15 | 显示全部楼层
学习学习!
GMT+8, 2025-10-22 20:37 , Processed in 0.073876 second(s), 19 queries , Gzip On.
