查看: 7931|回复: 10
焊接应力,我有一个焊接的箱体---[请教]
发表于 2007-1-20 22:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个焊接的箱体,焊接是用工装进行的.并在焊接完全冷却后才撤工装.现在尺寸有一些超差.有人说是应力释放不完全.这是A3板焊接的.各位认为需要单独释放应力吗?个人认为不锈钢的才需要单独释放应力.
发表于 2007-1-20 22:44:04 | 显示全部楼层
Re: 焊接应力问题
焊接件焊接完后,焊接件都会有应力产生,是否需要消除应力,按工件的设计要求及使用情况进行确定。如需消除应力,一般消除应力方法有:退火、振动时效、自然时效等。
发表于 2007-1-22 00:38:03 | 显示全部楼层
Re: 焊接应力问题
原帖由 liangzujun 发表 - G2 w$ i0 W. p# E* H+ A% f" Z' x. j ; b& i% O/ u) A5 N/ m: K
发表于 2007-1-22 07:24:26 | 显示全部楼层
Re: 焊接应力问题
如果精度较高,也可以用锤击焊缝的方法消除内应力。
 楼主| 发表于 2007-1-23 22:55:14 | 显示全部楼层
Re: 焊接应力,我有一个焊接的箱体---[请教]
谢谢& F+ ~- e  x4 G3 |" j( u2 O+ l9 {4 g3 E
在不锈钢焊接时,我有要求锤打以消除内应力,A3的也需要吗?
3 F" o6 K# G! M! q5 c# E此外,用类似喷砂的方法可行吗?
发表于 2007-1-24 20:43:35 | 显示全部楼层
楼主好!
2 L3 v4 L' S4 C" X. o
' D9 J2 s1 U- s& \8 wA3钢焊接也是存在应力的,尤其是刚性较大的构件其焊接应力也越大;/ N2 m' L4 N% I
+ T5 `. i, ?% `) ~% U" u  A$ g
消除应力可从以下几方面着手:
( z% N& d; R' I* c1、控制焊接顺序,焊接线能量等方式来减少焊接应力;
. \7 T8 Y) M& l2、尽量减少组对时产生的应力,最好是自由状态时组对;" G& K9 P3 a& V
3、焊后退火,或锤击消除应力;
7 [) H+ _3 q* J: A( H4、采用振动,或类似喷砂的方式也可以消除应力;
0 a7 d% `  C. \+ `3 A/ K. `5、如果要求较高的话,最好留有加工余量进行机械加工,因为,应力变形是无法完全消除的。
 楼主| 发表于 2007-1-25 10:31:40 | 显示全部楼层
谢谢黄河澎大侠.受教了.
发表于 2007-1-26 11:32:34 | 显示全部楼层
请问你的箱体结构和装夹方法.
5 b1 @+ t& a7 j
/ t2 A5 x5 X8 ~+ R1 `
发表于 2007-8-29 23:13:56 | 显示全部楼层
组焊方法不对,肯定会出现这种现象的
发表于 2007-8-30 08:36:46 | 显示全部楼层
楼主的拼焊件零件是拼焊后直接用的??% ^7 o1 j. N6 e+ A! U+ C0 N
拼焊件零件焊后焊接变形是很正常的!!
% [( X; E3 n' `3 v事前放余量,焊后退火喷丸油漆,金加工。5 q5 i) r6 H0 L  D& [( Y4 z
至于如何防止焊接变形(不变形是不可能的),一下子说不清楚的,要根据实际情况结合工作经验来定的1 E' ?, {) W1 k$ r3 w# M/ O& j
6楼己讲得较清楚了, {4 y7 o/ ~* j  q) t* Z1 `4 x3 |
2 U8 W$ \0 f# d( u, u手工矫正、机械矫正、火焰矫正) b( D' E  i, r2 u: @
: V2 r' s) X$ L' s( R
锤击消除应力---锺击焊缝金属时,会造成附加压应力,使焊缝的拉应力被部分抵消,从而减小了焊接变形.此外,锤击焊缝还能改善组织,提高焊接接头的力学性能.锤击焊缝法一般是趁焊缝还未冷却时,用锤进行的,在多层焊接时,第一层和最后一层不能锤击,以防止焊缝的表面和内部产生裂纹。
GMT+8, 2025-10-19 04:52 , Processed in 0.066546 second(s), 15 queries , Gzip On.
