查看: 6224|回复: 16
帮忙看看这些线怎么去掉
发表于 2012-11-14 16:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 {- Y. [9 V" a" o5 A
如图,solidworks弄爆炸图,箭头指的这些线很讨厌,怎么能去掉啊?
- f7 n) |3 [! D( S
! R! r0 b1 u" H5 ?6 {( r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-11-14 16:31:07 | 显示全部楼层
说不清啊。是在工程图里面的话,选中删除应该就行了。要是在装配体里,试试“视图——隐藏所有类型”。
发表于 2012-11-14 16:44:15 | 显示全部楼层
不可以直接右击线 然后隐藏掉吗?
发表于 2012-11-14 16:50:42 | 显示全部楼层
这个软件没用过,应该是可以去掉的。
 楼主| 发表于 2012-11-14 16:53:03 | 显示全部楼层
啤酒 发表于 2012-11-14 16:44 5 F2 W& b* ?8 S& T3 A
不可以直接右击线 然后隐藏掉吗?
0 s* o$ s7 y2 x; ^' ~
一个一个单击右键隐藏很麻烦啊
6 O  I' p: f; N
发表于 2012-11-14 17:01:53 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2012-11-14 16:53
9 ]3 ]5 R) f; X一个一个单击右键隐藏很麻烦啊
# q. R" Z0 `; f+ S* R3 g- ]7 q! m
这个还真不知道
  |3 C4 m; h- p6 O3 K7 X8 G2 @9 t
发表于 2012-11-14 17:09:44 | 显示全部楼层
我一般是转到CAD中就很方便的删掉了
发表于 2012-11-14 17:32:26 | 显示全部楼层
视图 菜单里面的,临时轴啊,什么轴的点掉试试看呢。
发表于 2012-11-14 17:34:41 | 显示全部楼层
视图里面将一些选项隐藏了,就可以了
发表于 2012-11-14 18:56:05 | 显示全部楼层
你可以试试在“视图”里面把“临时轴,基准轴”去掉
GMT+8, 2025-6-29 13:39 , Processed in 0.096320 second(s), 17 queries , Gzip On.
