楼主: 2266998
你到底是谁?也许你自己都不知道,
 火... [复制链接]
发表于 2012-11-9 23:36:58 | 显示全部楼层
拆快速接头的时候,用一个钩子挂细钢丝绳去拉那个u型卡子……不知您是否在违章作业?或者是在玩命?那后果还真不敢想?
( [6 I8 A& i: K+ o0 c" Z如果掩护撑子面上的油缸有防爆阀,这应该没事,如果防爆阀有问题的话……嘿!你998是多面高人不会这么玩吧?
998大侠真是贵人多忘事!要想不让架子落下来,必须备用保险缸,对吧?  发表于 2012-11-10 23:44
阀杆断了以后,阀是不能打开的,假如这时不能让架子落下来,顶板来压以后,缸会被压爆的,要强行拆连接,大虾玩什么的?  发表于 2012-11-10 16:22
发表于 2012-11-10 08:38:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 xlf63 于 2012-11-10 08:41 编辑 2 K2 [, F' r# Y7 s1 e
0 y- |  S7 `+ t“一个100多米长,数百吨的东西即将运转。。。发现转的特别怪异,但什么都没有甩出来。”7 |3 t8 Y6 c. f+ D+ g
大侠难道说滴是冷床?7 y  T& C# P, ~# u
这玩意儿只要真正自己设计过一次,后面就有一大堆克隆山塞的,不过看着也高兴。因为只有你才是知其所以然滴。。。哈哈。9 @- U7 A3 g% c% a' L
”有人说他就不害怕,不害怕是你一辈子都不可能玩这些东西,即使凑合玩了,你上面也有一个替你负责的人,他才是那个顶雷的家伙“——严重同意。5 |5 B- c1 |" ?
5 u% A' {6 L& R* Y& o' B. A
  a' P1 I& o/ ]. U3 ]
你说的是钢坯冷床,U--V动作的,10多米宽,棒材,高节奏的,都是120米以上的,  发表于 2012-11-11 12:01
大侠搞的是小棒材冷床吧。俺们只山塞过移送翻转式冷床,双油缸动作。比你滴小多了。  发表于 2012-11-11 08:31
是的,2.8秒节奏的,128米的,按120万吨规模设计的,主传动轴是空心的,采用半刨分滚动轴承的,减速箱是南高齿配的,其它厂家根本就不考虑,但两个减速机旋向反了,即使这个,床面没有甩出来,现场先是寂静,掌声  发表于 2012-11-10 16:19
发表于 2012-11-10 08:45:11 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2012-11-10 09:51:52 | 显示全部楼层
胜读万卷书!
发表于 2012-11-10 13:04:13 | 显示全部楼层
xlf63 发表于 2012-11-10 08:38 5 k. N$ h# B9 M
“一个100多米长,数百吨的东西即将运转。。。发现转的特别怪异,但什么都没有甩出来。”1 c1 k# O  H9 `3 ?
大侠难道说滴是冷 ...
) Y9 f+ e4 g5 R2 L" g/ Q8 gxlf63大侠:这个顶雷的家伙是应该预知各方面的压力和被揍死的家伙,但做事之前最好别触雷!
当年听了还很不理解。因为当年还只是跟班的,只有真的自己做了事,上面也没人给你把关了,经历过了,才明白了。  发表于 2012-11-10 13:14
做一个新的东西,价值还是很大滴东西,直接责任人的压力是非常大的。俺当年听说一个教授自己设计的机床,在满负荷试车时,听到机床的噪声,多吓得逃到车间外面去了。虽然这种噪声对经常调试的有经验人员来说是很正常  发表于 2012-11-10 13:12
发表于 2012-11-10 16:23:13 | 显示全部楼层
带压情况下,去拆快速接头,是很危险啊,31.5MPa啊。
当年俺在调试插装阀时,阀块堵头从阀块中冲出,直接击到一块十米远左右的6毫米钢板上,打了一个凹坑,,还好没有伤着人,吓得。。。  发表于 2012-11-11 08:23
油缸里的乳化液再加上顶板上的压强应该高于泵本身的很多,可以击穿煤墙、煤壁。  发表于 2012-11-10 23:55
我亲眼见接头打在人的脸上,那情景一辈子都记得真切,我用一个带钢丝绳的钩子,钩住U型卡子,躲起来拉那个卡子,听到爆破声都等一会儿再过去,没有这个经历的,你说什么他都不会懂的,  发表于 2012-11-10 16:30
发表于 2012-11-14 18:29:34 | 显示全部楼层
看到名字就觉得是998大侠的帖子,大侠总是给我们分享工作、生活中的经验以及为人处世的道理,让我明白了很多,非常感谢您。
发表于 2012-11-17 23:44:23 | 显示全部楼层
呵呵,不是完全懂。。。
发表于 2014-6-15 19:03:08 | 显示全部楼层
敬畏之心,必须得有呀
GMT+8, 2025-9-13 00:20 , Processed in 0.066743 second(s), 13 queries , Gzip On.
