楼主: sunnyame
加工的孔大了,如何改小?
 火... [复制链接]
发表于 2012-11-9 15:35:54 | 显示全部楼层
如果联接强度不大的话,可以在内孔用洋冲均匀冲些点,试试看吧3 I8 o0 e1 f3 g( P0 g
发表于 2012-11-9 15:49:44 | 显示全部楼层
镶过盈配合套,重新钻扩铰。
发表于 2012-11-9 16:49:14 | 显示全部楼层
人多力量大啊
发表于 2012-11-9 20:47:58 | 显示全部楼层
我们一般都是镶套的
发表于 2012-11-9 21:25:01 | 显示全部楼层
焊上重新加工
发表于 2012-11-9 22:18:04 | 显示全部楼层
重做。
发表于 2012-11-10 00:04:19 | 显示全部楼层
镀层应该是比较好的,嵌套的话,你周边的距离似乎就没有了----
发表于 2012-11-10 13:18:36 | 显示全部楼层
如果零件较大,报废损失大的话,可以采取喷涂。楼主的这个件较小,也可以采取涂胶(厌氧胶)方法处理。
发表于 2012-11-10 15:29:44 | 显示全部楼层
镀Cr成本高,镶套、滚花都需与客户协商。如果价格不高,就报废好了。如果价格高,可以尝试用以下方法解决:1 表面低温喷涂后再加工。2 内表面磷化处理,内孔会变小。3  内孔氮化处理,也会收缩。
发表于 2012-11-10 16:44:03 | 显示全部楼层
林霸赫 发表于 2012-11-5 11:11
6 ^4 P+ d4 K' U' F6 [% N$ F可以用‘刷镀’,找回几毫米是有可能的,
- q5 ~! J; }1 P) A) C- V7 E刷镀是正道
GMT+8, 2025-10-20 15:37 , Processed in 0.065509 second(s), 14 queries , Gzip On.
