楼主: 焚琴煮鹤
M10的螺纹,螺距1.5、底孔应该是多大?
发表于 2012-11-6 10:04:35 | 显示全部楼层
理论上应该是8.36,对于不锈钢应加大百分之一到二,底孔大概在8.45至8.55之间,具体的要看具体材质及钻头丝锥状况
+ s; n) v/ j8 f1 N
发表于 2012-11-6 17:02:54 | 显示全部楼层
要看材质,钢件 还是铸铁的。基本都是8.5--8.6, 也要看你钻头磨得怎么样。如果不保险的话用8.5  然后选择丝锥 有“头攻” 尾攻
发表于 2012-11-6 20:53:23 | 显示全部楼层
8.36的
发表于 2012-11-6 21:50:11 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器!8 T" g' E8 ~7 c2 [8 a( c- x
丝锥的选型很重要。你的螺纹孔是通孔还是盲孔?材质是什么?丝锥选直槽还是其他的,丝锥的材质以及参数....这就有区别了。
发表于 2012-11-6 23:07:04 | 显示全部楼层
8.5--8.6,丝锥的后角在砂轮上磨掉一部分
发表于 2012-11-7 09:04:49 | 显示全部楼层
底孔可以适当增大一点,如果还是断,可以试用一下挤压丝锥,由于不锈钢塑性较好,适合挤压丝锥,别外由于挤压丝锥没有排屑槽,芯部直径就会增大很多,刚性亦好很多,我之前在攻M4/M5时,在不锈钢上都是用挤压丝锥的,
发表于 2012-11-7 14:56:09 | 显示全部楼层
如果孔数量不多的话,建议手工攻丝,断丝锥的可能就少很多了。0 T8 t. b( m# a* p
如果批量的话,加大到8.5试试吧。
发表于 2012-11-7 20:43:16 | 显示全部楼层
8,6的孔,大一点也可以
发表于 2012-11-7 20:54:22 | 显示全部楼层
8.5   在车床上攻丝,要选择低的转速, 还要有润滑
发表于 2012-11-7 21:09:48 | 显示全部楼层
当螺纹小于M20时,底孔=大经—螺距。实际中为了避免你说的断刀情况通常会在这基础上在大0.1至0.2.所以你的底孔可以使用8.5至8.7.我们加工的是铸铁的都是8.7的底孔,通止规都是合格的。更不用说不锈钢了。6 ^7 f: G, z2 ^
GMT+8, 2025-6-19 18:55 , Processed in 0.065194 second(s), 13 queries , Gzip On.
