查看: 7184|回复: 11
小板件的固定问题
发表于 2012-11-3 14:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
( E. v* j( P3 S; r& F0 G, ^% C, h9 R) }0 [5 G5 d; O1 k
如图,A已完全固定,现想把件B固定在A的底部,有两个要求:一个B平面要保持与A底面的平行,二是要B在垂直方向5mm内可以: _/ |% ?9 c9 x: U$ p
调整位置并固定。比如可以在15-20mm间调整,用什么方式好?要求简单经济
! B" `+ E8 ~  G" g8 K! y2 P3 I6 r* _( t+ U6 T" y0 \( H6 ~. Z1 b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-11-3 22:22:37 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2012-11-4 00:05:26 | 显示全部楼层
如果我没理解错的话,楼主可参考一下这种方式,不过尺寸还需自己确定,
发表于 2012-11-4 07:34:46 | 显示全部楼层
能告诉下,B的厚度吗?按图纸,B的厚度应该是1-3之间,这样直接用螺纹恐怕不成。我的意见是,B做4个嵌套,铆定在工件B上,然后再如3楼的设计,这样应该稳妥些!
发表于 2012-11-4 21:50:53 | 显示全部楼层
要求不明确。
 楼主| 发表于 2012-11-5 09:57:27 | 显示全部楼层
tangshuiping123 发表于 2012-11-4 00:05
* [) M: a% K& d: h如果我没理解错的话,楼主可参考一下这种方式,不过尺寸还需自己确定,
. d$ c4 @  y7 L4 C/ h8 I% e类似结构有个问题,分别调节螺钉高度,很难保证B与A底面的平行度(很可能一高一低),即使用2个螺钉也存在这个问题( i! q/ f: D0 g$ k
发表于 2012-11-5 10:08:44 | 显示全部楼层
在三楼的基础上,增加四个导柱,应当可以保证平行
发表于 2012-11-5 21:24:07 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2012-11-5 09:57
: h. g+ D$ S2 N' \" `" W类似结构有个问题,分别调节螺钉高度,很难保证B与A底面的平行度(很可能一高一低),即使用2个螺钉也存在 ...
4 b5 \  J  C. C9 v; L; A
可以加四个啊,一个角一个,螺钉都是微调的,可以调节到任一合适的高度,不存在平行的问题,
发表于 2012-11-5 23:43:39 | 显示全部楼层
这个不知道行不画的不咋好,因为没搞尺寸。表示一下噶。时间问题,上面的机构没画出,上面用滑轨方式连接小板
 楼主| 发表于 2012-11-6 11:44:27 | 显示全部楼层
饿狼小军 发表于 2012-11-5 23:43 - T& j7 @  u- T; `
这个不知道行不画的不咋好,因为没搞尺寸。表示一下噶。时间问题,上面的机构没画出,上面用滑轨方式连接小 ...
" B4 b) w5 t+ ^! w
这个类似与剪式升降机结构,但是上下两头都要有滑轮滑轨才行啊,要不动不了! W+ @+ t, n* M- f  ?+ y
嗯就是搞错了噶呵呵  发表于 2012-11-6 12:42
GMT+8, 2025-10-20 20:42 , Processed in 0.072964 second(s), 17 queries , Gzip On.
