查看: 4051|回复: 6
该挂具如何降低生产成本
发表于 2012-10-19 11:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里需要一种挂篮,是用于离心旋转用的框架,一个品种一条流水线用30多个,为多层环状结构焊接而成,空心部分较多,也就是说一张钢板被切成环状后,留下的内孔板和边角料都没太大利用价值都浪费了,加上人工费,焊接辅料等等造价就有几百元一个了,不知道有没有其他方式能够生产这种挂篮的。对与不对的方法我都大胆先提一下,比如铸造环状板、空心型材切片等等,又或者找合伙的做,自己要环状片材,合伙的要内圆板,以提高材料利用率。另外该挂具材料要Q235等低碳的,焊接后经受冷热交替变换,保证中心杆与各环同轴度变化不大,保证离心时不至于太大振动。下面是图纸,大家看看结构尺寸好帮忙出出招。
. J9 s# Z0 l9 M, ?/ Z; ]. u1 e; e7 i) \* z
8 Y7 T8 }5 @0 E( Z: K, D; q% j7 h; t$ r/ o' |" f" Y
+ u! \! z5 x' ~0 H: g
2 v  I# ^- t, n6 I: Y) k' T4 n
8 D3 T+ N+ ^  w7 n/ S: x
- Q" m9 X: E7 p) D: S0 i( b
1 g7 \- `+ l" u4 |. i+ C. U4 ~9 a1 g' a+ W  `  Z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-10-19 11:52:03 | 显示全部楼层
似乎没有直接把板条弯成环的设备?。。简单点或许可以用弯管机把方管弯成环,或者也可以参考大直径法兰盘的制造工艺,问问法兰厂能不能做这种要求简单成本低廉的环* K  ~" V  t9 ~$ H4 F
6 f4 }6 R5 `. m3 W" U1 k$ |% F
, }' H0 Q& y) I# S: }' S(网络图片)
' e2 _+ S7 `7 ?/ B
发表于 2012-10-19 12:02:41 | 显示全部楼层
卖圆通割机呀
+ W0 r2 O3 K& j4 y/ Q2 K
买圆通割要改一下尺寸  发表于 2012-10-19 12:03
 楼主| 发表于 2012-10-19 14:18:04 | 显示全部楼层
阿忠12 发表于 2012-10-19 12:02
4 l6 k8 h0 d9 a7 |' o+ o1 ^卖圆通割机呀
# c. x0 b/ k4 f# Z( A  P
尺寸是和离心机配套的,内孔375外圆460最好不改尺寸 你说的那个是套料钻孔么?
9 L0 V( z( q! H$ a/ I
发表于 2015-8-1 13:13:41 | 显示全部楼层
冷挤压把直钢板条变成圆环,或者加热一下,应该可以,问题是可能里圈外圈厚度有微观差异,你去振动盘厂家看看人家如何做圆换的,。我觉得应该是在卷圆机的基础上立着把钢板卷成圆环。
发表于 2015-8-1 17:06:14 | 显示全部楼层
圆环切四块拼焊,9 E/ E; X/ c% e
这样材料利用率高,但是要增加焊接,打磨,可能还要整形
0 b! ~2 {- N) v( Q1 x2 {这样不知是否还划算来
发表于 2015-8-1 22:34:01 | 显示全部楼层
水泥电杆厂用这类似的不少。。。。。
GMT+8, 2025-7-29 15:34 , Processed in 0.071008 second(s), 17 queries , Gzip On.
