查看: 6132|回复: 6
我用solidworks做了一个比较复杂的装配体,求助
发表于 2012-10-6 10:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我用solidworks做了一个比较复杂的装配体,传动部分想用齿轮,但是一想让它动软件就说其中有一个齿轮是固定的,我也想了,用solidworks让这个样机的复杂齿轮和链条动起来是不怎么可能了,(爱骚窝的视频我已经尝试了很多次了,简单的还可以,复杂的就白搭了)。
( |/ B# j' T- z7 U有哪位大神对solidworks比较精通,希望指点一二。
% N* R' t) `7 ]+ W" G( |5 y0 n* ]7 \: }. W
另一个途径就是换平台,各位大神哪位知道齿轮、链条传动比较好的设计软件?; b- H  N1 U) f* L
我想把solidworks的装配体转换一个格式导入UG或者PROE但是老是不成功,请问各位老师,怎么样才能更好的而简单的将一个solidworks的装配体成功导入UG或者PROE ?4 }  K% E) L' f2 k8 K' x9 z, p
百度的方法我都试过了,没成功.是我操作的问题还是怎么滴?
) @( X* u0 h1 Wsolidworks装配体导入UG/PROE时每个零件也要转换格式吗?- l9 z  s7 E5 A  D7 W& N  a+ I3 h
零件要转换成什么格式?装配体要转换成什么格式?6 j1 [+ T3 O: ]  n2 s/ {9 V
6 ~6 i/ c3 T: f# B8 N* v
希望各位老师不吝赐教,小生感激不尽。/ g7 e; w- B  u! D* }0 h! O
发表于 2012-10-6 16:13:12 | 显示全部楼层
这个怎么没有人回复呢?3 B0 P2 [7 h  G( I* e
齿轮选用齿轮配舍,不要用物资动力,否则易卡死或出错
- G& {+ q, O/ I( f4 {) {链条如非必须,拉伸一个大圈装上就成了吧,看看有没有干涉。# t  ]% ~' f1 E# m2 |# `# @$ y
至于齿轮是固定的,看下是不是固定或约束死了。
发表于 2012-10-6 16:27:49 | 显示全部楼层
UG没有问题,导入装配自动批量转换保存为prt文件。但是复杂是装配要求你的电脑配置一定要跟的上
发表于 2012-10-6 20:05:22 | 显示全部楼层
你的齿轮约束太多了
5 W3 J# a3 M# s4 a, ?7 G; X7 Y" d$ K5 a* t
只留同轴心和齿轮传动配合,就能达到你想要的了
发表于 2012-10-6 23:04:17 | 显示全部楼层
楼上说的很对,你的齿轮约束估计是太多了,有两个就可以了,链条运动仿真估计比较麻烦,做运动仿真比较费时间的,需要多花时间去琢磨,应该可以搞出来的
3 z4 J$ N: a3 ]! \) i+ L
发表于 2012-12-1 16:14:39 | 显示全部楼层
这个问题麻烦,不会。
发表于 2012-12-1 18:20:13 | 显示全部楼层
sw可以实现链条传动的啊
GMT+8, 2025-8-20 20:35 , Processed in 0.068763 second(s), 15 queries , Gzip On.
