先介绍下专利的大概意思。6 b, ~# K. E% k" [9 b
8 I0 {* L( g1 Q; l" o* U2 D/ C; j& A' k+ Q; ^
新型连续气力仓泵推介资料 3 |1 ~, e3 D) c& l( n
原有设备的缺陷与不足之处.
& n$ l5 U% n8 s+ i# k5 j目前火电企业出灰系统常用的为上引或下引式气力输送仓泵.其工作方式为,顶部进料口进料,仓内料位仪给出溢满信号,此时关闭进料口阀门,仓内进行加压,达到设定压力后,开启出料阀进行输送.在输送时间达到预设循环周期点时,关闭出料阀,通过仓体排气阀将仓内残留压缩空气排空.然后进行下一个输送循环. + R8 S2 H p% `( d' N
此类仓泵的缺陷与不足之处:
L3 j% n4 a4 V9 Y, n8 {+ q! S1,体积较大,附属阀门类附件较多。检修维护复杂,检修费用昂贵,周期长.
- {% }. I- }: Y" u2,进出料口阀门泄露及磨损较大,泄露会造成工作环境的粉尘污染.磨损会造成漏气,漏气直接导致输送成本的增加及输送管道堵塞。. - M. O& y) @& d0 l5 r+ v/ H7 Y
3,输送时存在充气和排气的循环,降低了输送效率,增加了输送成本. # u$ O' ~ [' C3 s
4,因为是间隔输送,进出料阀门动作频繁,并且是远程控制,故无法正确判断阀门启闭位置.如出料阀在长期泄露状态下工作,会导致整条输送管道的堵塞.
& ]! K9 B" Y6 m# ]7 e5,因为是依靠预先设定的循环周期进行输送,所以,仓体内物料真正输送的剩余率是模糊的,如果产生反复剩余累积,对输送效率造成极大影响。
# |. ^0 |; S' E; e' f# d' B+ U, X, j替代产品的工况简介:发明专利申请号201010615975.1 + S# }( D" P j* n% h- e2 f
本连续高效气力输送仓泵的关键作用是,将原来是循环输送方式改变为不间断输送方式,以下省略2800字及若干图片
7 G+ _) `& f6 n/ y- e3 q本设备的明显优点: 0 ]' T5 C5 {5 `2 ^5 H
1,同样输送效率的装置,本设备体积大幅度降低,有利于用户的运输和安装.及检修.
+ z: |7 o1 W7 z4 z0 g( f! F2,抛弃了输送时需要反复启闭各类阀门的环节,降低了用户的配套成本.
9 W8 D* ^4 q7 B- x5 S& c( d3,可以实现真正意义的单体设备进行连续输送的要求.降低了输送能耗.
' p. ^$ g$ j5 \* i& J5 N" _& C4,阀板与腔圈选用的是高耐磨合金材料,降低了检修成本,延长检修周期.
1 W& x: D( Y6 |4 C5,检修便利,只要维修或更换阀板即可. * E! d1 s, ?* H+ `
6,因为输送腔实际体积大幅度降低,所以输送能耗也大幅度降低.
# [% P# a$ k v7 J; l$ i7,阀板与阀腔接触面由外设弹簧补偿施压,这样,本设备的受压程度十分广泛。所以输送效率和输送距离也就在掌控之中。
9 Y/ B& l. z/ B: d. a* s8,本设备的阀板运动轨迹,依靠位移传感器,实时进行精确定位,所以能明确知道设备工况,杜绝一切由于泄露造成的输送效率降低及堵管。 联系方式,苏州
& W$ |# S6 O& x9 _: rQQ2365544028
7 Q7 v1 [, r+ h6 S+ Y* a
. `) ?2 L5 t; V7 @
- t( j+ {. j" ~- [# O6 M% N; f) T& Y2 D |
