查看: 4010|回复: 12
这个5是什么意思呢?活怎么干比较好点
 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-27 07:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个5是什么意思呢?活怎么干比较好点。求高手解答!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-9-27 08:02:11 | 显示全部楼层
这个地方应该是个轴承位之类的东东,5Mm 这一段的光洁度,公差与同尺寸的其他地方不同.不过图片上貌似看不清楚.
发表于 2012-9-27 08:32:30 | 显示全部楼层
从图中看:只是表明这段5mm与相邻的右边公差及精度不同
发表于 2012-9-27 08:55:53 | 显示全部楼层
6 h- W( ]4 z5 }6 R
这一段精度要求比较高,你可以看下边我给你标出来的两个尺寸公差,5的那一段精度是不是比另一段要求高很多?
发表于 2012-9-27 09:00:48 | 显示全部楼层
是指这段距离内的公差和光洁度要求,具体看不太清楚。
发表于 2012-9-27 09:08:14 | 显示全部楼层
应该是在长度为5这一段内的直径应控制在φ8.6 -0.005/-0.014之间。
发表于 2012-9-27 12:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
按照左边的公差加工
发表于 2012-9-27 12:44:44 | 显示全部楼层
5MM这段尺寸的要求和后面的不一样。
发表于 2012-9-27 12:45:06 | 显示全部楼层
你问下要你们加工单位 技术部门 沟通下 嘛
发表于 2012-9-27 14:55:27 | 显示全部楼层
不是有个标注吗,应该是具体要求不一样吧,看不太清楚
GMT+8, 2025-9-24 03:14 , Processed in 0.063549 second(s), 15 queries , Gzip On.
