查看: 3545|回复: 5
德玛吉dmu60平凡换刀对机床会不会有损耗?
发表于 2012-9-26 22:27:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
德玛吉dmu60平凡换刀对机床会不会有损耗?求解答。我使用的机床是工作台上下,而不是主轴式上下的。 感谢。
发表于 2012-9-27 08:13:42 | 显示全部楼层
什么是平凡换刀?
应该是频繁 LZ 应该是打错字了  发表于 2012-9-27 09:54
 楼主| 发表于 2012-9-27 21:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
就是换刀的次数很多。比如一个零件三分钟做完,在这之间有八把刀,这样子工作台就要上下往复八次。这样子一来,做五百上千件机床会不会有损耗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-28 13:51:29 | 显示全部楼层
你就放心的用吧,那么好的机床,不会的,哈哈
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
你了解多吗?有没有什么了解机床的网站介绍一下。谢谢。
回复别人需要在别人帖下点击回复后再写,对方会收到提醒。  发表于 2012-9-28 22:18
发表于 2012-10-7 13:56:42 | 显示全部楼层
学习下。。。。
GMT+8, 2025-10-7 11:59 , Processed in 0.058394 second(s), 16 queries , Gzip On.
