查看: 3618|回复: 4
画配管图时总是出现管路丢失,愁死我了
发表于 2012-9-26 08:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在画配管图时,画的时侯还好好的,保存再打开,有的管路就丢失了,版本是2012,不知道各位大虾有没有遇到过这种情况,我们这的所有机器都这样,不知道是软件的事还是使用方法的问题,如果说是偶尔也就忍了,是经常,解决不了,就要放弃solidworks了, n3 F* N+ A) y# q) ~4 Y9 S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
就是找不到对应的零件,原因1.routing库路径变动;2.管路名字不对;3.线路属性设置问题。。。。如果有文件传过来,应该能解决。  发表于 2012-10-9 12:39
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-10-8 21:09:26 | 显示全部楼层
怎么没人回复呢,难道只有我遇到了?
发表于 2012-10-9 11:13:49 | 显示全部楼层
以前听别人讲究:如果是重要的工作尽量不要用新的或者不熟悉的工具,因为有些情况是不可预测的。现在你用2012版本的制图,低版本的都打不开,是很麻烦。还是找个solidworks高手留言求助吧
发表于 2012-11-10 18:48:25 | 显示全部楼层
你应该知道什么叫虚拟零件
发表于 2012-11-11 13:48:12 | 显示全部楼层
不太懂。。。。
GMT+8, 2025-8-20 20:37 , Processed in 0.079968 second(s), 19 queries , Gzip On.
