查看: 11651|回复: 20
FANUC 小数点问题
 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-25 13:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
将参数4301中的dpi改为1后就可以实现整数后不加小数点。会不会对其他方面有影响?本人刚刚接触FANUC。一直是做广数的。4 V% w5 q0 c6 a
发表于 2012-9-25 13:37:50 | 显示全部楼层
加点没坏处,不加有风险。{:soso_e113:}
习惯加小数点咋办,看别人的程序,我会不由自主的给他加上!  发表于 2012-9-25 18:05
习惯不加了。。。。。。。怎么办?一不留神就咔嚓  发表于 2012-9-25 14:19
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:38:38 | 显示全部楼层
求解答
发表于 2012-9-25 15:45:40 | 显示全部楼层
参数可以改的,我以前用的FANUC就可以不加小数点。应该理解成是先×1000/1000
我改的方法对不对?  发表于 2012-9-25 16:03
参与人数 1威望 +5 收起 理由
风随意 + 5 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-25 16:17:51 | 显示全部楼层
一般都需要加小数点,如果不加编写程序的时候就得添加0补上,有时候容易少加一个0,但是加了小数点就不会。9 x7 [9 p+ g/ y3 |
) l! F  c" @' X" g: H
建议加上小数点。
还是加上吧,细心去处理每一件事情,机械加工主要是人细心  发表于 2012-9-25 17:39
你的建议我知道,但是对于一个2年没加小数点的人来说这个习惯很难改正,  发表于 2012-9-25 16:19
发表于 2012-9-25 16:44:46 | 显示全部楼层
不管参数改不改,加不加点的习惯可以看出一个人是不是用心去搞数控
习惯有时候很重要!  发表于 2012-9-25 18:06
我是必加小数点  发表于 2012-9-25 16:55
不行,我很粗心的,特别是大脑反应不够灵敏的时候一不小心就咔嚓了!这习惯不想改。  发表于 2012-9-25 16:47
发表于 2012-9-25 17:13:40 | 显示全部楼层
不安全,还是养成良好的习惯
发表于 2012-9-25 17:38:03 | 显示全部楼层
anglhua52023520 发表于 2012-9-25 16:17 5 Q$ Y. T+ G  ]
一般都需要加小数点,如果不加编写程序的时候就得添加0补上,有时候容易少加一个0,但是加了小数点就不会。 ...
% |% O; e4 @  R9 ?还是加上吧,细心去处理每一件事情,机械加工主要是人细心
发表于 2012-9-25 17:58:43 | 显示全部楼层
晕,人家楼主问的是,怎样改参数实现不加小数点,以及不加小数点会不会对其它方面造成影响。可是回答的哥哥些全是反对不加点的.
发表于 2012-9-25 20:13:55 | 显示全部楼层
没去尝试过,一直都加小数点的
GMT+8, 2025-9-21 01:26 , Processed in 0.068151 second(s), 17 queries , Gzip On.
