查看: 6531|回复: 15
这个孔怎么钻能满足要求 位置一定要保证
发表于 2012-9-25 10:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 J! y7 b4 y7 G9 }
; ?; f6 a) `( [8 r3 J' _大家帮看看 这个孔怎么钻. v$ q" v  Q; l, {/ B" S& f+ p3 u" ?
我们采用数控机床 编程钻孔  只需设计个工装 怎么能保证φ8孔一定在图示位置 因为轴里面还要装配
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-9-25 10:57:40 | 显示全部楼层
急急急
发表于 2012-9-25 11:33:03 | 显示全部楼层
采用分度盘,来钻孔
发表于 2012-9-25 11:41:11 | 显示全部楼层
0.25的位置度不是非常高,在加工中心上点完中心孔,再上普通钻床应该就能保证精度。
发表于 2012-9-25 11:50:26 | 显示全部楼层
用分度盘较好,只是要求工人操作严肃。
发表于 2012-9-25 12:24:05 | 显示全部楼层
有量的话搞个钻孔定位的小工装嘛
发表于 2012-9-25 12:32:23 | 显示全部楼层
批量的话就做个钻模,0.25的位置度不算太高,可以保证精度。
这办法可行!  发表于 2012-9-26 13:21
 楼主| 发表于 2012-9-25 13:30:49 | 显示全部楼层
工装的话 要怎么做呢 能保证φ8孔的位置吗
发表于 2012-9-25 13:49:07 | 显示全部楼层
你这个零件的加工主要是如何在机床上角向定位的问题;在安装零件时刻考虑用个简单的东西把角向位置定一下
发表于 2012-9-25 15:22:18 | 显示全部楼层
我们教材上有个类似的钻床工装,明天发给你看下中用不
GMT+8, 2025-6-16 19:00 , Processed in 0.078668 second(s), 21 queries , Gzip On.
