楼主: zhanghu1986719
用铣床可以加工方孔吗?
发表于 2007-1-11 17:25:37 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
用可转位刀可以直接干直角。
发表于 2007-1-11 17:48:00 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
应该先了解铣床的工作原理,铣床加工是主轴带动刀具回转实现的.所以根本无法铣出的直角方孔.如果方孔比较大,那么用铣床加工铣出的是圆角方孔,刀具约小,圆角约不明显
发表于 2007-1-11 17:51:18 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
楼上哥们,没用过转位头吗?
发表于 2007-1-11 18:51:59 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
看看机床与刀具的运动原理就知道不可能钻方孔啊.
发表于 2007-1-11 21:39:49 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
如果孔够大可以把主轴打成一定的斜度,用小铣刀加工,就像将圆棒放入孔中撬那样慢慢铣,不过要的时间长,还是可以加工的.
发表于 2007-1-11 22:14:51 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
长见识
发表于 2007-3-11 13:22:58 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
是可以的,一般加工完后,如果方孔要很高的精度,清角时可用电火花
发表于 2007-3-23 23:11:26 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
支持6楼大哥的观点
发表于 2007-3-24 22:16:58 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
楼主说得太大约了吧?想想铣床的原理就不可能加工,当然楼上说了,看你这个方孔的大小了" Z4 E0 z# q5 `  k* _+ z
如可要求不高,也可以加工,比如,先铣三方,最后一方可以焊接..+ o8 f& a3 ?1 t
发表于 2007-3-30 14:40:29 | 显示全部楼层
Re: 用铣床可以加工方孔吗?
可加工,用小钻打好四个角,再铣。自加个一把直角插刀。装在钻上,利用上下运动,修去圆角。用滑板控制进给。8 x4 ?1 x% k- a+ ?7 v! U
注意的问题是:到一定要装好;进给一定要小。
: j9 p) i6 o$ q* ^我们公司有点修配时就是这样做的。但精度不够。两人同时操作较好。做单件可以,但批量就不建议!
GMT+8, 2025-10-20 15:33 , Processed in 0.065344 second(s), 13 queries , Gzip On.
