轮毂厂家,; h! D- w0 o2 @0 O% ]
问题
' S2 Z2 ] @% j7 G8 f/ ?) R3 u1.X轴在上下运动时,在某个点会出现刹车状况,冲出刹车后快速移动出现撞车,
/ u* p% h! V, l* B& ~& X检查
! L+ l: |$ j1 a1 G/ e/ b1.未拆卸检查X导向软带外露, 侧导轨面有明显生锈污垢,凸起。! t, x( Z* X4 k+ A
2.X轴丝杠轴向窜动0.10mm。拆卸刀塔后,用手的力量轴向能上下活动,丝杠居然是松的。0 Q" M) l! }7 Z: ? N
3.上滑座左平面导轨无软带,右边居然有,奇,检查压板发现左边无接触,右边接触面拉糊,导向面软带油槽居然是个直的,
7 l* O+ p8 @* }! t+ O' y" {4 g4.分油器堵塞# e" H0 P" x( B6 S3 P% }" X) i) ~* s
5.X轴丝杠下定位轴承面磨损。
5 k+ y' g! q! m: m: H2 K' l( Q6.宏基卡盘拉臂板变形
1 T( Z- Z) z+ C解决
9 O$ \' B- y5 P6 \! p1.测量上滑座导轨面尺寸,' o5 B8 ^$ f9 ^" s3 H
2.撕掉所有软带重新粘贴,等待24小时后,处理表面,刻斜面油槽。
* h3 Y* D9 D7 E# F; |3.恢复油路。
- R# p6 L8 y9 D) R5 b' R% c3 x4.手工配磨压板。
+ z7 J; w7 H8 Y8 Z5.更换X轴丝杠。, A t. [& Y. M7 X* w
6.试加工一晚上轮毂中心孔OK 0.03mm
9 i* m7 R l2 e7 {) J0 X" h4 O" t* H2 y) ?: g: ]( r: q( [
. k5 C3 ?5 l e q" f: d+ _ Z1 Q1 F: `9 f8 ~+ h
O9 K9 d5 W) p9 O3 H3 s
