楼主: chenwei1952
刀具磨耗补偿和形状补偿的区别?
发表于 2007-10-8 20:15:13 | 显示全部楼层
前一段时间我还问我们同事了,也没说清( f& F% t8 A  _; H/ g4 `
原来是这么回事,谢谢了
发表于 2007-10-9 00:31:47 | 显示全部楼层
这有啥说不清楚的啊
前面不是也说了嘛," I  h& n) C1 D+ e. c7 @
刀具补偿=形状补偿+磨耗补偿+ j/ ^9 f- ~* }# w/ ^* b, o4 S
形状补偿的数比较大,磨耗补偿的数比较小,# ~5 O. d6 K& z; S4 h: k
我估计系统设计的时候是为了减少输入错误吧,
2 ]( w# V6 ~) Y9 T; o如果磨耗值输的过大,一眼就会发现,而输在形状里是
! `0 \3 h) w* x6 T/ P' L- K. h不易被发现的,我是这么理解的……
发表于 2007-11-25 13:37:16 | 显示全部楼层
形状一般是对刀用的,磨耗是补偿用的.但是如果确认没有输错的话,在形状里进行补偿也是可以的.
发表于 2007-12-30 14:52:18 | 显示全部楼层
形状补偿-建立工件坐标系2 N8 r+ B5 w% I8 Y4 G2 ~! y) p) M
磨耗补偿-批量加工时,刀尖磨损影响工件尺寸,然后把磨损量补偿进去保证工件公差!!
发表于 2012-9-16 21:51:02 | 显示全部楼层
先用形状补偿对刀,没有问题后开始经过产品,中间发现尺寸出现偏差时通过修改磨损补偿解决,直到刀具更换,更换新刀片后把磨损值恢复为零,不用重新对刀。
发表于 2012-9-17 17:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
磨损补偿一换刀片可以清零的,如果刀具定位好就不用对刀,只是对与一班精度,要是高精度的零件还是再试车一下的
发表于 2012-9-17 21:00:14 | 显示全部楼层
如果是FUNUCR的我可以跟你给你一个公式,实际尺寸=#[13000+#20]-#[12000+#20]; X$ I2 G& O) U/ C1 ^& R
当然#20表示T,也以就是你要的刀具号
发表于 2012-9-17 21:08:57 | 显示全部楼层
我滴妈,看了日期才知道这是5年前的帖子了。这坟挖的。
GMT+8, 2025-9-24 05:01 , Processed in 0.072777 second(s), 14 queries , Gzip On.
