怎么样从不锈钢的牌号区分出是什么氏体? , S2 d9 y/ M; P$ t
2008-3-27 21:45 提问者: 郁闷小灰狼 | 浏览次数:1815次; r+ y, s0 n: r
不锈钢65种牌号我怎么才能知道它是那种氏体?
7 a/ O2 U8 P* `0 R g1:马氏体, P4 @! y, @% L3 l: I+ y# P
2:奥氏体0 m" c' f& t0 m# P9 W- }
3:铁素体
/ I* i) Q8 }. j1 h. [4:奥氏体一铁素体
6 r& y+ P( |5 k8 A1 v& i5:沉淀硬化! @; p6 a7 O1 s" t: J$ q
. `* A+ l G: H1 x" j& U$ o不锈钢的有关实用知识8 v/ M& B6 H$ ]! ^ |
一、不锈钢热轧钢板. H5 B/ q" b# u: Z: \
不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板。用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备。其分类和牌号如下:- n/ r2 g" W8 P# g: t; g1 T
1.奥氏体型钢5 t; U" m, \- E8 v+ K
(1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9; (6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;(11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2; (15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti; (19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2; (22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5; (26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4& y/ e; W) b5 \! ^
2.奥氏体——铁素体型钢
9 N/ J- |/ [1 b; [, F$ W, s0 M/ T(30)0Cr26Ni5Mo2;(31)00Cr18Ni5Mo3Si2;- C3 B" t% ~- ~4 H
3.铁素体型钢1 r- j- |* s" b2 p, a- e4 w5 J# G- l
(32)0Cr13Al;(33) 00Cr12;(34)1Cr15;(35)1Cr17;(36)1Cr17Mo;(37)00Cr17Mo;(38)00Cr18Mo2;(39)00Cr30Mo2;(40)00Cr27Mo5 W4 q& h8 B, z" `, | c
4.马氏体型钢
; d7 E) G, n' {! I" F% r8 D(41)1Cr12;(42)0Cr13;(43);1Cr13;(44)2Cr13;(45)3Cr13;(46)4Cr13;(47)3Cr16;(48)7Cr17
+ N. G7 A! u7 o7 @! x% O2 r5.沉淀硬化型钢3 l, p, [0 u& p: j5 `6 D1 w
(49)0Cr17Ni7Al, a( }6 E3 p) O. D
二、不锈钢冷轧钢板' j$ _0 ]6 m. d) @6 d+ U
不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板。用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下:) j: H3 `9 Y- F7 @7 ]& f) e
1.奥氏体型钢. x( Y6 |6 f ?$ ~( l
除与热轧部分相同外(29种),还有:(1)2Cr13Mn9Ni4(2)1Cr17Ni7(3) 1Cr17Ni85 a2 s: v" [' R+ T- E; ^, _/ C
2.奥氏体——铁素体型钢
8 B- |8 t: e' i+ s9 S除与热轧部分相同外(2种),还有:(1)1Cr18Ni11Si4AlTi(2) 1Cr21Ni5Ti
4 q( D9 }8 R5 r$ y3.铁素体型钢
& A/ a1 J# B( A* E) E& V9 a除与热轧部分相同外(9种),还有:00Cr17]1 x J7 ]9 b6 E* G
4.马氏体型钢7 p, M, a* c8 o: w9 z% e! h5 }# h
除与热轧部分相同外(8种),还有1Cr17Ni2) ~( e$ J8 s0 ]: c' z h
5.沉淀硬化型钢:同热轧部分
+ a f( a% S4 L) v/ D8 k- o8 [三、铁素体、奥氏体、马氏体简介
O# a8 s& Q/ p) B o3 }大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α—铁,910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ—铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α—铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。而碳溶解到Υ—铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。奥氏体是铁碳合金的高温相。
+ W5 I+ X, ?7 }" h Y1 t钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷奥氏体。如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。
7 `5 N, s* z5 r# I& I, O' ~不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。
9 {+ k; q. P* V5 L; {% q当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。) l% U& z0 Z& U- k" F: P: q
镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。8 M% r& z5 v& d. W4 f- B1 W
四、我国和日本常用不锈钢钢号的近似对照0 j9 f2 E, M* Q0 \
1.对照表:
2 D) j' ^& d$ ~日本(JIS) 中国(GB)% A, s e5 N/ T$ C( [
SUS304 0Cr18Ni9(0Cr19Ni9)$ ?) a- p4 f/ u) H, e ~: j; a! A
SUS 304L 00Cr19Ni10(00Cr18Ni10): U7 U' q; F/ R5 ?. X& G# G' J
SUS 309S 0Cr23Ni13
9 B/ y( N1 Z; K1 x9 uSUS 310S 0Cr25Ni20(1Cr25Ni20Si2)/ M1 [: f0 l! Z8 `. x
SUS 316 0Cr17Ni12Mo2(0Cr18Ni12Mo2Ti)
- R+ N1 R. B) F4 j: ^SUS 316L 00Cr17Ni14Mo2* ]% b n" z! p4 |: w
SUS 321 1Cr18Ni9Ti(0Cr18Ni9Ti)1 a6 F& [+ Q+ d0 C2 M0 c d
SUS 430 1Cr17
) P' X, ~9 k+ p9 V1 m# {SUS 403 1Cr125 T! k3 A& A0 v
SUS 410 1Cr13
7 r4 ?# J: x) F% f8 JSUS 420J1 2Cr13& h4 K" u& }$ i/ @/ m( U
SUS 420J2 3Cr13
$ Q3 q0 q7 [0 {4 b( m# jSUS 431 1Cr17Ni2
, r% N* t# A2 ^4 ?8 t4 ^' y2.牌号后掇NO.1表示热轧后进行热处理、酸洗或类似的处理;NO.2表示冷轧后进行热处理、酸洗或相应处理;NO.2B表示冷轧后进行热处理、酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。如304NO.1不锈钢板表示牌号为304的热轧不锈钢板。再如321-2B表示牌号为321的冷轧不锈钢板,表面要求冷轧后进行热处理,酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度。
8 A. W% s. O6 ?6 K不锈钢牌号与美国、日本、欧洲对照表/ j4 u( ?& {1 f+ f) R/ B) ~
类别 中国 美国 日本 欧洲 6 R1 `/ p- `3 G/ `; N
马氏体不锈钢 Cr13型410SUS410SAF2301
; i0 S* H/ f$ d7 M1Cr17Ni2431SUS431SAF23216 g6 r5 M# E6 [
9Cr18440CSUS440c 3 b k) h) ?8 ?
0Cr17Ni4Cu4Nb17-4PHSUH630 0 Q6 m6 ?( U6 z6 M; v) J, g3 K
1Cr12Ni3MoWVXM32 DIN1.4313, f4 V _: k& h& Q6 S2 {
2Cr12MoVNbN SUH600
* k/ t1 l8 J1 p0 a5 i2 F: }2Cr12NiMoWV SUH616 9 _- k9 C9 l7 [( ~3 J& Z
双相钢 00Cr18Ni5Mo3Si2S315003RE60
. t% z" i& u1 n7 o00Cr22Ni5Mo3NS31803329J3L1SAF2205
. e' V j$ A8 }! ?9 @( Q" Q6 S2 V00Cr25Ni6Mo2N 329J1L1R-4
6 ]" d6 K+ R8 w! A, ]$ T00Cr25Ni7Mo3NS31260329J4LSAF2507& S: Z" c9 u) c8 d3 G5 J
00Cr25Ni6Mo3CuN S32550
$ u( F% A0 v# b% ?) ?5 ]) |1 ^1 ~铁素体 0Cr13410SSUS410S
3 `! Z" X- w8 [% |00Cr17Ti
# O& z3 s3 \- }% P. Z; b' I00Cr18Mo2Ti
1 L. q! |& ^8 V2 M奥氏体不锈钢 0Cr18Ni9Ti321SUS321SAF2337
, L8 X. b' u9 `00Cr19Ni10304LSUS304L
9 C& k$ D9 d8 C3 c0Cr17Ni12Mo2316SUS316SAF2343) H/ w/ a9 `; X
0Cr17Ni14Mo2316LSUS312L
, K% {% o2 d& X9 e6 H9 i9 M00Cr19Ni13Mo3317LSUS317L
, t2 U6 J/ X, ~% P# C$ s: mZG00Cr19Ni10CF3SCS19A : i, _, [6 i3 ?3 {, t
ZG00Cr17Ni14Mo2CF3MSCS16A k& D5 G* k0 S/ _* ]& C' ^3 Y# z- S
0Cr25Ni20310SSUS310S
; I7 Y$ G; H0 U, F& S# y- P+ g00Cr20Ni18Mo6CuNS31254 254SMO
( o" H5 z& Y, w0 A: o3 M; e00Cr20Ni25Mo4.5Cu904L 2RK65 L7 V5 [: r* Q# Q/ n0 ^- w3 s F
00Cr25Ni22MoNS31050 2RE6
- [% a( E b- G% H |
