查看: 4729|回复: 17
我公司接一产品,由于固定产品的夹具太高不好换刀
 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-10 21:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司接一产品,由于固定产品的夹具太高不好换刀。有什么方式可以让XY回原点在换刀吗?听说改下参数就可以,还清高手指点下。。本人在这里谢谢了,
发表于 2012-9-10 21:30:57 | 显示全部楼层
每台机床的参数不一样的,你不告诉是什么操作系统,什么机子,什么型号让人咋弄{:soso_e128:}
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-11 14:08:45 | 显示全部楼层
程序里面弄一下不行吗?
发表于 2012-9-11 14:34:18 | 显示全部楼层
既可以改参数,也可以在程序里面设置。
 楼主| 发表于 2012-9-11 17:37:37 | 显示全部楼层
是法兰克的系统。。。。有佳的机床,,,和上海建荣机床,,,还请师傅指点下。。谢谢
发表于 2012-9-11 18:43:21 | 显示全部楼层
建荣精机?G28U0 W0 不就回原点了
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:15:54 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-9-11 18:43
9 }, `/ t' V/ u& \* G$ s! |建荣精机?G28U0 W0 不就回原点了
( S) ^$ a) e9 t9 n3 H我要从参数里面改。。不是用程序。。。师傅
。。。。有区别吗?不过是程序中在每个换刀之前添加一行数字。。。。。  发表于 2012-9-11 22:53
 楼主| 发表于 2012-9-11 20:20:37 | 显示全部楼层
9 Z$ a: _' P* z( W1 k  d9 e0 Z! Q
Happy.Jin 发表于 2012-9-11 14:34
) `, n7 `- ?- B/ H0 J. G既可以改参数,也可以在程序里面设置。
$ w# p* c; i, q; @6 j( l9 h
5 k5 |$ C( F6 i* ]2 }7 M怎么在参数里面改呢。。我做的是法兰克系统的。。程序是这样子编的吗?G0G91G28Z0;9 G0 h% ]. v. n8 i! ?" Y% F& G
G0G91G28X0Y0:这样对么
  L! N8 F1 D+ e, D0 @; E5 K' A/ F! \7 W
可以  发表于 2012-9-11 21:09
发表于 2012-9-11 20:36:27 | 显示全部楼层
FANUC系统里写个宏,比如换刀M6指令,再加回参考点程序就行了。G49
+ g% \& X- r( k6 Y  J3 {% T" z        G0G91G28Z0
* R- U) H0 `6 `( [        G0G91G28X0Y0
+ N( B/ L0 X1 S
 楼主| 发表于 2012-9-12 17:36:35 | 显示全部楼层
zhouzhiyi 发表于 2012-9-11 20:20
: [7 O) c) t) y/ d: Y怎么在参数里面改呢。。我做的是法兰克系统的。。程序是这样子编的吗?G0G91G28Z0;2 W. S% u2 b; Z# D6 F" r3 v; \
G0G91G28X0Y0:这样 ...
0 D" g/ ^$ a, ^! J
那参数里面怎么改呢?可以告诉我么?师傅
当然可以,友佳的机床里有个9001程序,是换刀的宏,只要读M6就自己回第二原点,机床K参数K1.1=0,设定换刀XY轴必须回第二原点,然后把第二原点参数设到你要的位置,比如说和机械原点重合,参数0I系统里好像是1241  发表于 2012-10-23 23:41
谁给你说了参数里可以改?改后让每次换刀前都回零?你就去找他去吧,在我的记忆的该参数是达不到这样的效果的。  发表于 2012-9-12 21:25
GMT+8, 2025-9-24 04:28 , Processed in 0.084224 second(s), 19 queries , Gzip On.
