楼主: 371818100
车削尼龙材料,尺寸很不稳定,削子缠得很厉害
 火... [复制链接]
发表于 2012-9-4 15:49:56 | 显示全部楼层
用高速钢、磨锋利点
发表于 2012-9-4 17:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
用白钢条加工比较好!
 楼主| 发表于 2012-9-4 18:06:14 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2012-9-3 19:26
, e' d0 S+ `* e! w3 s: t1 c刀子锋利。转速快,走刀0.2。要用手磨刀。
' |" m& D) J; E我都用0.45  {:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2012-9-4 18:08:41 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-9-3 20:36
0 F0 i9 l7 o% ]' }: u1 n( Y- D用高速钢加水车削,很好搞
1 c& R( e8 q$ k# W; O- b- ?尺寸不稳定是怎么回事呢- L3 j3 K: w# ?" [. p
发表于 2012-9-4 19:35:39 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2012-9-4 18:08 , r( J. w0 H! \6 T: U
尺寸不稳定是怎么回事呢
9 l% e  F6 r' N- @. z- f3 ^你是不是夹变形了?
& V) w" d6 a  d5 |1 ~/ I2 t' k8 S( P
 楼主| 发表于 2012-9-4 21:38:34 | 显示全部楼层
sniper2006 发表于 2012-9-4 19:35
7 N5 I% J: C4 a4 W- a8 V你是不是夹变形了?
6 x6 {/ \! a: c- w* o7 [一开始吧变形很厉害,因为外径不圆,所以我全部车了一刀,现在几乎不变形,现在就是尺寸不好控制,用了白钢刀也不行。
发表于 2012-9-4 21:44:38 | 显示全部楼层
1.加切削液; z: j% r. T$ j* F7 N
2.留一定的精加工量! [4 s" K! j3 p% F8 X& j, x
发表于 2012-9-4 21:57:39 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2012-9-4 21:38 * K9 q! R3 \1 F8 @
一开始吧变形很厉害,因为外径不圆,所以我全部车了一刀,现在几乎不变形,现在就是尺寸不好控制,用了白 ...
8 A& l' |. i; j# D# {  r6 m
你1丝的公差,再怎么几乎不变形也变了。改善下装夹方法……
发表于 2012-9-5 07:22:21 | 显示全部楼层
话说我都是用一把废挫刀磨了车的。
没做过批量,具体磨损不清除。  发表于 2012-9-6 13:28
我用白钢车,刀具都有磨损,不用锉刀怎么样  发表于 2012-9-5 18:50
发表于 2012-9-5 08:52:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2012-9-5 08:56 编辑   c2 W% s% ^% i& q
+ M4 J8 j5 |8 l4 q      加工完一个工件后,你在夹具夹紧的时候测量下尺寸,然后在夹具松开的时候再测量下,对比是否有误差,如果有,那就是夹具的问题。没有,那就是工艺刀具参数的问题。! `# I' p; j0 c1 F, m8 f
      夹具的话,不要用普通的三爪,因为你的公差紧,而且毛坯是尼龙。得用三片式的把整个外圆都抱紧,并且适当降低卡盘的压力。夹具解决了,刀具才能更好的发挥作用。用锋利的K类刀片,比如加工铝合金的刀片,同时刀尖R得小,0.2的比0.4的更适合,切削力更低。参数的话,精车0.2的刀尖话ap0.2~0.5都可以,进给0.2以内,加工这个刀片磨损很小的。
GMT+8, 2025-10-22 10:13 , Processed in 0.063798 second(s), 13 queries , Gzip On.
