查看: 3921|回复: 7
倒角器可以磨吗?
发表于 2012-9-2 19:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工厂给一个直径23的孔倒角,有600个工件,倒角器的刃口上有个豁口,倒角的时候声音很大。我原本想用砂轮磨掉缺口,可师傅没让磨,理由是倒角器不能磨,一磨就报废。。。。我回去想不通为啥。。我觉得倒角器最大的用处是去孔口毛刺,磨一下不会有大碍的。。。哪位大侠可以解答一下。。最好是理论答案。。。。小弟谢了( a! R; n2 T9 V$ u) Y! J  |
发表于 2012-9-2 19:49:43 | 显示全部楼层
最好不要磨。因为刀后角是5度。手磨肯定不行。即便磨出来。倒角时也是啃活。所以要用刀具磨。刀角时注意转速控制在200转左右。不然就会崩刃的。{:soso_e100:}
的确,不好搞,要不就不吃刀,要不就啃活  发表于 2012-9-2 20:21
不客气。共同学习。  发表于 2012-9-2 19:55
很详细。。。。谢啦  发表于 2012-9-2 19:51
发表于 2012-9-2 22:17:01 | 显示全部楼层
可以磨,但是要注意后角的控制,越小越好。多磨几回你就会掌握。
发表于 2012-9-2 22:24:03 | 显示全部楼层
有什么东西是不可以磨的??看你怎么磨,用什么磨而已。。。
这个真的可以有 关键是技术  发表于 2012-9-15 15:15
我也是这样认为的,倒角器不可能是一次性的。。。  发表于 2012-9-3 11:34
就是! 如此简单的玩意还不能磨? 那厂家怎么做出来的?  发表于 2012-9-3 11:24
 楼主| 发表于 2012-9-3 11:24:46 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2012-9-2 22:17 - @0 V; f) L& ?
4 L3 R) |/ P) u% B. E在倒角器的设计理论上有没有规定 可以重新磨。0 i$ E! J, c* k: G. w
发表于 2012-9-3 11:26:59 | 显示全部楼层
如幸福侠所说,不但能磨,还可能有好几种方式磨。
% C- N% x' G1 X1 _+ X" N; y7 m" H   可以磨前刀面,可以磨后刀面。. v4 ?" t  i" l; s5 n( \- T
          看你什么设备,刀具原来的状态,加工什么要求等信息。
发表于 2012-9-3 13:52:36 | 显示全部楼层
可能是不能用砂轮机磨。毕竟你这只有两个刃,应该上机床吧。
发表于 2012-9-3 17:33:27 | 显示全部楼层
ALL__IZZ__WELL 发表于 2012-9-3 11:24 2 ^& g# g( N+ v# `4 H
: ^9 p; Y/ w) s0 }2 q: V# M当大家把用过的刀片丢在一旁时,我已经用他们丢下来的刀片重磨使用好多年了。事实上,用过的刀片只要不是缺了或崩刃,是完全可以再次重磨的。而你购买刀片时也没有被告知不能磨或可以磨,一切都是看自己怎么使用。
GMT+8, 2025-8-17 12:18 , Processed in 0.068442 second(s), 19 queries , Gzip On.
