查看: 7427|回复: 14
非标,和学校里学的传统设计有很大区别?
发表于 2012-9-2 19:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚毕业,进了个非标公司。感觉非标的机械设计就是设计一些机架,底座这类的活,剩下的就是买模组什么的一搭。和学校里学的传统的机械设计有很大的差距。不知道该怎么开始学习了,迷茫了,希望有个人来指教一下小弟。
发表于 2012-9-2 19:48:47 | 显示全部楼层
建议你从两个方面努力:一是技术水平的提升。二是工作方法。二者都很重要,不能偏废。, q* G- l) D3 G! ~
从你所表述的情况看,似乎你认为做机架,底座很容易,但其实不是这样的,任何一件你看似简单的事情,要真正做好都是不容易的。
8 p3 v0 E; U4 _( W. H; M6 l制图是基本功,要保证图面上没有错误,还要让看图的人容易读懂(有的图是没有错误,可是视图摆放,尺寸标注让人眼花缭乱,需要左看右看,浪费读图人的时间),
% N- v7 D  C6 |$ c还有就是以前的产品都有过什么问题,现在图纸处理过没有,要好好了解。4 J: L2 a$ U8 b  F. d
这些都没有问题了,要了解焊接或者铸造过程中有无工艺问题,有的图纸就是能做,但工艺上憋手蹩脚,可能稍加改动,就很好做了,制造部门也喜欢,又不影响使用功能。$ ]; ?; g9 `4 o, ?4 s. g
所有这些做过后,还要站在设计的高度上,想想能否改进,能不能用一些新材料。调查一下同行中是怎么做的,同类的进口设备是怎么做的,对你有没有启示。: Y% u  l/ u! i9 X8 ?
我想上述如果你都做了,你的水平一定会提高的。
发表于 2012-9-2 20:49:28 | 显示全部楼层
有时候还是搞不清头绪啊
发表于 2012-9-2 22:21:31 | 显示全部楼层
想要搞清楚,先要明白设备是做什么用的,要实现什么功能。为达成这个功能需要什么样的机构。再进一步的话就多想想为什么要用这种机构。机架为什么要设计成这个样子,是强度要求、外观要求或者是为了节约成本,有更好的方法去达到这个要求吗?
/ p: M0 C+ m' E5 F; f6 T6 K! Z0 r. j
! y! J8 x0 u. Q6 H    多问下为什么,可能会学得块点。
发表于 2012-9-3 08:40:44 | 显示全部楼层
呵呵,说白了,上学时候把工作挣钱想得很困难。一上班才发现不过如此。
4 R/ {& \) f/ \2 ]但是你现在的工作属于底层点的工作吧?试着想想高等一点儿的人,他们在公司里做什么?
发表于 2012-9-3 09:43:02 | 显示全部楼层
买模组简单,选模组不简单。你为什么要用这个模组,速度,载荷。安装空间你都考虑了吗。想想这些你就不会简单了。
发表于 2012-9-3 19:11:28 | 显示全部楼层
相对于做标准机的,做非标设备很幸苦,但是却长见识;+ H/ _6 u, M- U
真正的设备开发其实就是非标机,当某种非标机大批量生产应用时,就有可能成为一种标准机了;0 D' @# x/ X" M% y
所以在学校学的设计知识都能用上,只是你现在尚缺经验,心里拿捏不准,这是很正常的;
/ r0 H: y, D7 q6 ~% M. Z到日后你会觉得学校学的远远不够。
0 X6 d$ G* u% k$ Y: B( b鄙人愚见!
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:00:48 | 显示全部楼层
刘伟reed 发表于 2012-9-2 19:48 + Y4 l  x+ l9 F
建议你从两个方面努力:一是技术水平的提升。二是工作方法。二者都很重要,不能偏废。" t' B, b* n! e# F& j+ q
从你所表述的情况看 ...
- v  w* H- F: B* E% B5 _) ?. C
恩。谢谢你的建议。
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:02:53 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2012-9-3 09:43
6 l/ F! T1 D' d: e买模组简单,选模组不简单。你为什么要用这个模组,速度,载荷。安装空间你都考虑了吗。想想这些你就不会简 ...
: S) f$ k( m' X+ J# o! ^
那我应该怎么开始学习选模组呢,现在还不让我接手案子。我能不能这样,看公司之前的厂品选用的模组,然后去查阅它的用户手册来学习,这会有用吗
发表于 2012-9-4 17:04:34 | 显示全部楼层
拿一个用户手册来学习是对的。有一种可能性就是以前的选型并不一定经过计算的,可能是抄的别的样机
GMT+8, 2025-8-27 09:17 , Processed in 0.072424 second(s), 14 queries , Gzip On.
