查看: 2233|回复: 2
针对OSG超级罗纹铣刀写的宏,有点小问题请教高人。
发表于 2012-9-2 15:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CIMG0038.JPG ( {& Z' i1 f% ^3 b+ m
6 }# ?/ a6 \! L9 R5 O
设想:
; \+ I% t4 e% Z以钻孔循环指令G89为媒体,呼叫宏。(设想是后续只要给坐标就可完成,例如:G54G90X0.Y0. G81G98Z-20.R5.F200.;X100.Y100.;)
" p! w% b  R+ W0 s! x* U) Y后续具体程序如下:- W5 A1 {  q1 z1 D* i* }- V5 R
O9019(G89 CALL)3 P3 C2 g+ i" X8 k
IF[#13LE0]GOTO3# P, U4 h; P7 o  C  E' a
IF[#22LE0]GOTO3
& d) i1 A6 j; u# x  kIF[#7LE0]GOTO3
  @7 Z0 M3 d" o; c8 ^2 d8 DIF[#9LE0]GOTO3
6 k8 h: B9 {. `5 BIF[#26EQ#0]GOTO3 : v1 N3 E- U5 N( ?
IF[#18EQ#0]GOTO3
6 n/ U8 W5 L: ]2 r( }/ K3 P8 b#32=#5041( H3 M- Q8 G5 Z9 y7 d
#33=#5042
3 ], v/ T- \0 U; W#30=#18-#26
0 y1 n( v( c8 E5 b5 w9 T7 M8 MIF[#30LE0]GOTO3
) R  a* l0 t& o/ D% i#29=[#5041+#13/2], V% E! X% r2 l" G* V
#31=[#26+#22]
! n, U3 R: i2 y7 a: tG00Z#18M03S#19
3 X) f0 V. \1 S1 C  Y" IG01Z#26F#9 7 W3 T' q- W4 J9 a; X, N
G41G01X#29Y#5042D#7F[#9/5.5] (读到此行系统报警:平面错误)- z' B5 B4 ^( L8 c7 ?
G03X#29Y#5042I-[#13/2]J0.Z#31F[#9/3]
4 C* @, Q, T4 p' B% Y8 ]/ J6 E  Y7 hG90G01G40X#32Y#33F#9 # R' `; u5 d( [& K+ P0 o. b
G00G90Z#18
% a" v) |( H9 z' p, q: S2 VM99, j, ]! s' H# G' }$ o0 n  v  T5 j8 J
N3#3000=1(M V D S F Z R ERROR) 8 L( u2 g, I4 O* i! E
(M是螺纹公称直径,V是螺距)
2 M! p0 i7 S" L' H! Z. B5 l报警部分求高人解答(个人怀疑某系统相关参数为设置好)。
七星龙渊 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2012-9-2 15:04:11 | 显示全部楼层
补充:该台设备是FANUC-31i系统
$ r  O1 D7 a! X3 `. k1 j! ^# ~8 l之前有类似程序在FANUC-15i系统上使用并无问题。(上次是梳齿铣刀,所以略有改动)
那把刀 好贵吧,不是一般单位 用的起的。。。。。。。。。  发表于 2012-9-2 23:18
之前确认与G17无关。  发表于 2012-9-2 16:21
加上G17看看,如果还不行,你随便写一小段程序如 G03I-100.Z1.F100 看看是不是你们新机床没有买螺旋插补的功能  发表于 2012-9-2 15:32
 楼主| 发表于 2012-9-2 17:18:11 | 显示全部楼层
已确认程式没问题,是自己疏忽半径应该是3.4因为直径是6.8,我错以为是8的。惭愧啊!  ~6 z" Q  \9 _- K0 p% {( H: m
另外也确认了自设置的G89不能做钻孔循环指令。这可如何是好,还请高手指点迷津。
已经改为G135呼叫。  发表于 2012-9-4 09:35
G89已经被定义了,可另设个没被定义的指令。或者统一用G65调用算了。  发表于 2012-9-2 19:50
GMT+8, 2025-8-17 12:24 , Processed in 0.075255 second(s), 19 queries , Gzip On.
