查看: 7061|回复: 13
枪钻加工发热怎么办?
发表于 2006-12-31 09:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位枪钻加工时发热,怎么样算正常呢?工件有点烫手
发表于 2006-12-31 09:35:05 | 显示全部楼层
Re: 枪钻加工发热怎么办?
不知道怎么解决,老师曾说过,能不能降低转速?提高冷却效果,吃刀量减小.具体的还需要自己看情况决定
 楼主| 发表于 2006-12-31 09:57:14 | 显示全部楼层
Re: 枪钻加工发热怎么办?
现在转速是1800   枪钻直径8    加工材料铸铁,孔深400多   枪钻还会掉头,刚干没几件活。
发表于 2007-1-5 20:27:54 | 显示全部楼层
Re: 枪钻加工发热怎么办?
铸件速度快,磨损会大,加大切削液压力。
- E& V' d$ R( E9 T
发表于 2007-1-6 22:47:42 | 显示全部楼层
Re: 枪钻加工发热怎么办?
铸铁用那么高的转数不太合适吧!
发表于 2007-3-11 13:34:59 | 显示全部楼层
Re: 枪钻加工发热怎么办?
转数太快了吧,一般1800的转数,这个钻头要很OK了,但我看你的技术不可能磨的那么好,转数1200转这样试试看,可能工件不会发热了
发表于 2007-3-15 09:51:14 | 显示全部楼层
Re: 枪钻加工发热怎么办?
硬质合金头?' z  P( j# X9 Y% b% Q9 k. L0 N2 F
冷却压力多少?
. X7 W7 Y. ?1 w+ j0 D
发表于 2007-10-20 11:15:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
发热主要是摩擦造成的4 i3 ]" O/ Y/ {4 M0 ^, v
应该
0 f6 L5 J5 K# e- O6 W; ^) z1:加大排硝次数," \6 _! ~0 s. m5 {* y: I- F
2:不降低转数就要加大吃刀量3 j/ u/ L& h* [) K5 I
3:不加大吃刀量就要减小刀具后角
) j& d5 u0 d. N2 w/ W  ?$ Y4:注意进给量的一致性
( A; l' i5 N9 q) ^; P- z/ z5:调整切削液,加点煤油试试% I5 \) [+ f! T2 r3 q7 @: }+ h0 q/ ~
1 y0 w' c9 `" E
当然这些前提是你们师傅磨得一把好刀
, ^0 N# n( w) w) Y7 O9 x% s) r- u如果是破刀,啥也别说了
发表于 2007-10-25 16:37:57 | 显示全部楼层
枪钻45m/min 的线速度个人觉得还是可以的,再高点也没事,2 a! ]( m0 L* o& Z. @: w9 D
400的深度分两头?如从一头加工,分两把枪钻,第二把直径为D7.98,
& B0 {& x8 u% c: p' i' W
6 z" t1 h7 p3 E1 k3 T发热,进给是多大?冷却压力?有没有可能铁屑处于排不出与排除之间,没有断刀 但发热,,加大内冷压力试一试了
发表于 2007-11-10 20:04:59 | 显示全部楼层
检查你的铸件有没有问题,
GMT+8, 2025-10-16 07:19 , Processed in 0.063841 second(s), 15 queries , Gzip On.
