查看: 5807|回复: 4
数控车床加工半圆,精彩的事情来了
发表于 2012-8-17 20:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   数控车床加工半圆 ,平常都是那样编程 ,下午突然来了一个直径R30的工件, 做了一条心轴, 心轴做得不是很好, 松动很严重。 会不会这是原因 ?精彩的事情来了:) g' |4 I3 }  P; M: j" s7 g
    1.同样的编程 同样的刀具 有加刀补 结束时也有取消刀补 车出来的东西就是不圆 相差最少0.1MM  (有的会 有的不会)  1 }, s4 o, Z" C. I& M
    2.表面有很明显的凹痕 (走刀正常)
, P, @5 ^& [! {$ h, J) \: e* V+ q    3.顶尖有时转 有时不转 (不受力的情况下有时候停了)这应该是产生凹痕的原因8 `- t7 v( s, X& _; I
    4.更坑爹的是 下午加工完一个 夹上另外一个的时候 程序没动 居然报警(无法进行C型刀补) Z轴尺寸改完后 能加工 却尺寸变了
  h  \. H% P9 `2 I# [    以上这些情况哪位大侠遇过  麻烦支几招 弄了一下午 崩溃了 {:soso_e167:}   还有之前加工R22.5和R19的都不会 尺寸基本都在0.02mm左右  夹具不会松动  % Q; k$ x; v0 O- P6 D7 W
      条件问题 无法清晰的描述夹具的构造 在此简单描述吧  道理就像双顶尖一样  轴的前段有条键  用于和圆球配合的 这个夹具比小球的夹具要松动谢 差不多0.5m 小的0.1M; E: F: _  H4 N8 z; j
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-17 21:02:24 | 显示全部楼层
"来了一个直径R30的工件",我怎么读不通呢!?
呵呵!  发表于 2012-8-17 21:29
我就说这标题别扭  发表于 2012-8-17 21:11
哈哈,楼主阅题很仔细嘛!  发表于 2012-8-17 21:05
发表于 2012-8-17 23:17:41 | 显示全部楼层
         1想问下楼主编程是用宏程序加工半球吗??如果是的话,有个诀窍就是X与Z的关系要用角度β做变量,即X=Z*SIN β 这种样式的,而不应用勾股定理来表达,(这种表达越靠近球心,精度越差),前者要比后者加工后的精度高很多,请您试试。8 ?" j  p8 P( l- c5 S# R- _# ^
      2,3表面有明显凹痕,应该跟你的工装夹具有很大关系,工装的作用就是用来提高精度与效率,建议提高工装精度。
8 o  r) F5 m: X9 c7 w0 L$ e      4  C型刀具半径补偿在零件轮廓的拐角处采用折线过渡,防止过切用的,出现报警很有可能是你建立刀补的距离不够引起的。0 E- T8 x# H0 W) x* A. e
8 v! m7 z" x$ u: n & g8 q4 n+ v& q, b7 x
     这是我对问题的理解,希望对你有帮助,我们继续探讨。。
0 N; G/ _' n: I; a* O! l( z
 楼主| 发表于 2012-8-18 02:47:29 | 显示全部楼层
陈明6174 发表于 2012-8-17 23:17 0 N5 U  ~6 a4 ~, W& V2 `
1想问下楼主编程是用宏程序加工半球吗??如果是的话,有个诀窍就是X与Z的关系要用角度β做变量, ...
$ z/ Z2 i  f2 x5 @& u) z
因为是半圆 所以用普通程序    我也对夹具怀有很大的怀疑
 楼主| 发表于 2012-8-18 02:49:38 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-8-17 21:02 7 `2 o4 u: f4 ?! }
4 g: z5 q) t- p9 p9 q
  呵呵 谢谢帮忙顶着   这些情况都是意料之外  因为不懂 所以求知  如果描述不清楚的  请见谅
GMT+8, 2025-9-24 09:17 , Processed in 0.072896 second(s), 15 queries , Gzip On.
