查看: 4230|回复: 9
绿色的零件带锥度的螺旋结构,SW怎么生成啊
发表于 2012-8-15 09:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,绿色的零件带锥度的螺旋结构,最右边有个钢球要装配到螺旋槽里并相切,我装配好了第一个,不知道剩下的几百个该怎么生成。用什么命令。
% F! `! ^! y, P1 H# @# W/ K注:绿色零件螺旋槽里全是钢球
7 ^4 P; m6 Z  G# U8 I, T1 a
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-8-15 10:02:08 | 显示全部楼层
圆周阵列,必须点上《几何体阵列》
9 E- v$ E" k( i) O; J8 Q2 T3 ]具体用法,网上搜索下
0 v, v3 d/ A5 A多练俩次就可以了~
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-15 10:36:03 | 显示全部楼层
; d2 W8 l, v* X5 {7 e( w0 n+ }- T! Z, t
用的是扫描切除命令,路径用的是螺旋线,轮廓么,自己设计。
; p# P( W9 x9 b3 @% Q% k) {网上这个教程很多的.: c6 H$ s/ \5 Q! }1 D. q$ _! r
哦,看错了,还以为是做螺纹么。( ~- R/ r$ d& B8 s0 d
几何体整列。
7 ~1 _5 Q# e$ r! D, K$ \
发表于 2012-8-15 10:43:19 | 显示全部楼层
额~~~~来学习一下子。。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-15 13:39:39 | 显示全部楼层
zhangsl5 发表于 2012-8-15 10:02
; ~% N8 n' T) q( C  j圆周阵列,必须点上《几何体阵列》% N$ @, a8 T5 X6 Q5 O
具体用法,网上搜索下
% b! b7 E- D# A8 o, H& F1 q2 l8 E: z多练俩次就可以了~
. r) v+ A* r$ X# Q
谢谢,我先熟练下
 楼主| 发表于 2012-8-15 13:49:07 | 显示全部楼层
) ?% _0 O( N$ A* h圆周阵列,必须点上《几何体阵列》9 t4 R6 K$ }5 _' I
具体用法,网上搜索下
, z  U: Y+ k' ^6 C  a% O1 i多练俩次就可以了~
$ }9 _/ M; q4 f2 M; ~0 b- S
也不好用,我的这个是装配体,不是零件
 楼主| 发表于 2012-8-15 14:28:16 | 显示全部楼层
继续等高人说的详细点
发表于 2012-8-15 16:45:16 | 显示全部楼层
几何体阵列后 将中间丝杠杆去掉 只剩排列好的钢珠
+ t6 E1 x  d( H# z
4 S# z# T1 W4 ~' x( k( `* K, ^仅装配演示用/ H" J$ h* S+ V4 V2 Z
: \3 C4 I# ~3 [. I% L) r) U还有一种方法  没有实际试过 :  f  v1 Q5 o+ S0 I1 c# ?, X9 q
6 X# v- l# o8 z& b5 I$ ]先在丝杠杆上几何阵列出你要的分布阵列,然后特征阵列4 n/ m1 N7 L' @" T/ L. `
) x" v- U0 u3 e1 X
可以试下
发表于 2012-8-15 16:45:23 | 显示全部楼层
) @8 |- Y6 L0 @2 _; J( u2 k8 t
: }2 O+ C0 y' w9 Q( E仅装配演示用9 U- F8 |8 \* P# `( \9 a1 h
: K& u8 X( j; [" `/ u
还有一种方法  没有实际试过 :* q! N/ P7 R' V1 A$ L  V
5 l( H" N# G! [7 i; \+ P5 V
" z3 I( Q& L( C. T9 `
( ]( J1 T9 S' f: d7 [1 b可以试下
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:09:57 | 显示全部楼层
zhangsl5 发表于 2012-8-15 16:45 ; W4 G; o; h3 b+ f9 o
几何体阵列后 将中间丝杠杆去掉 只剩排列好的钢珠1 N' b4 t  [- ~" D6 b% |+ _3 |
4 ], U6 g! p* @$ I/ |; T/ u0 O仅装配演示用
2 e# P1 j, {5 t$ N, s' F4 P2 `
试试8 G" A* ?1 k. b) ^3 Y8 N, P
GMT+8, 2025-8-21 02:32 , Processed in 0.070108 second(s), 17 queries , Gzip On.
