楼主: hlpzxg3
铸铁跟普通Q235的碳钢,用哪种焊条焊接比较好?
发表于 2007-4-8 21:34:02 | 显示全部楼层
Re: 铸铁跟普通Q235的碳钢,用哪种焊条焊接比较好?
相对来说还是相同材料的两个工件更容易焊接,不同材质的两个工件用传统方法焊接在焊缝中会出现某一种或几种合金元素的缺乏,材质会有一个突变的区域
: t& B3 W/ o- p; ^& N/ ^真空扩散焊据说能解决这些问题
发表于 2008-6-20 16:35:31 | 显示全部楼层
原帖由 黄河湃 于 2006-12-30 16:22 发表 - v4 R, w. y% [4 s, M! n
铸铁焊接
' S; N* v) |( h2 {5 i/ I型号    产 品 介 绍    焊缝金属机械性能& n; q" ~0 r* [4 u) K7 N
+ _( i, m3 I* S+ x! U/ EMG200    优质的高镍合金。独有的脉动焊弧可为无孔焊接清除杂质。焊缝和热影响区易切削,常用于铸件松孔修复、厚壁铸件打底、铸铁和钢以及不锈钢的连接。     ...
$ }( X) W+ h0 Z5 g, I* \
/ h4 V3 f% {: b! E) _我们公司是这几种焊接材料的总代理,如有需要可以直接联系我,具体的材质单,可以看我的焊接博客http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/52323685200711196026568/edit/
发表于 2008-6-21 14:35:31 | 显示全部楼层
请注意
原帖由 yingxinican 于 2008-6-20 16:35 发表
; x% E2 v, O: E/ i5 `6 _- C3 r
! Z0 y& X. ~1 p: z2 t" x9 f
7 R0 C+ u3 H/ _  E1 s2 v我们公司是这几种焊接材料的总代理,如有需要可以直接联系我,具体的材质单,可以看我的焊接博客http://yingxinican.blog.163.com/blog/static/52323685200711196026568/edit/
# C, F6 y$ l. z0 q9 E+ l
$ x* C4 J( e* R# {! w3 E您好!
& r% o! [, }1 U0 X; X您在焊接方面比较资深,欢迎您到社区来,但希望您要链接您的博客时跟管理人员联系一下。
发表于 2008-6-21 14:36:45 | 显示全部楼层
回复 20# jssz19732326 的帖子
原则上还是相同材料的焊接性好。
发表于 2008-6-23 10:09:00 | 显示全部楼层
原帖由 黄河湃 于 2008-6-21 14:35 发表
- y( F  L9 r3 V. M' ~
4 L5 P" c9 D0 a, w3 f; p& l) z. h3 M) t- T
您好!9 k5 A% V$ a* I4 g$ e: q
: `, d* V4 R& O$ M" N8 R
; m$ m0 d3 z! r# F% ^7 m, Y' o+ j1 J0 x! P
您好,好的,我会注意的,不太了解这里的规则,请谅解,我这样连接博客地址,可以吗?
发表于 2008-6-23 11:26:59 | 显示全部楼层
好像没有必要。建议采用其它联接方法
发表于 2008-7-3 16:16:21 | 显示全部楼层
铸铁和钢焊接时,要注意焊接角度,才能收到良好的效果.
发表于 2009-12-5 20:14:23 | 显示全部楼层
铸铁跟普通Q235的碳钢用那种焊条焊接比较好?
8 Q9 b. E" O5 q9 K& C8 B9 @: n. E谢谢大哥们 帮下忙好不  我也比较急的
4 }9 M6 b" @4 s/ U$ q: l: chlpzxg3 发表于 2006-12-29 18:36
' R7 j2 @: c) }+ F/ k7 D可以采用不锈钢焊条进行焊接,但是仅仅适用于不重要的件,因为焊接后的强度比较低,对于焊缝受较高机械强度的情况下建议不要采用。! J4 ^( n7 x: C3 @" B/ _; v$ Z
但是如果一定要焊接的话可以采用特殊用途的适合铸铁于钢异种焊接的特材进行焊接,也有很多成功的案例参考:
" _4 o0 S* v! l6 u) D1:万能777(MAGNA777)修复断裂的铸铁开炼机!% p$ Q* F  F: M. |( {, n
铸铁油缸壳的补焊–冷焊实现铸铁与碳钢的焊接
发表于 2009-12-5 20:38:26 | 显示全部楼层
建议用铸铁焊条混合不锈钢焊条
GMT+8, 2025-10-21 11:16 , Processed in 0.082339 second(s), 13 queries , Gzip On.
