查看: 3929|回复: 6
倒角有震纹
发表于 2012-7-29 19:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
内径29.2外径40的工件,有一个25度的倒角起刀时蛮好的 可是刀走到快到29.2的地方有一点震纹.这样影响了角度.之前做蛮好的 可是这两天换了一台机床。不知道什么原因 那位高手知道帮忙解答一下
发表于 2012-7-29 20:27:10 | 显示全部楼层
刀虚
8 X1 F: i+ W# @2 U1 l, l) O
能说具体一点吗?  发表于 2012-7-29 20:31
发表于 2012-7-29 21:05:57 | 显示全部楼层
刀具的角度、工件的安装、转速、进给量都有可能影响到产品的加工质量,这要具体分析,比如刀具太钝、安装刀具不在中心或偏离中心太远,都是造成这一因素的可能,所以不能给你具体的解决办法。还得靠自己结合工况具体分析。
发表于 2012-7-29 21:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
到角吃刀量越来越大,做两刀到会好点
发表于 2012-7-30 13:19:38 | 显示全部楼层
工件夹紧或刀具夹紧有问题。
 楼主| 发表于 2012-7-30 19:18:01 | 显示全部楼层
问题已解决 粗车刀加了Z向0.2,精车余量多了就好了
发表于 2012-7-30 21:43:43 | 显示全部楼层
  ?3 A, V( m& F5 f9 ^
GMT+8, 2025-9-24 13:11 , Processed in 0.089386 second(s), 15 queries , Gzip On.
