关于G42:以下这个程式有问题,但不知问题出在哪?
发表于 2012-7-27 17:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
无名之水无痕 发表于 2012-7-27 17:09
- \2 D% T, u. {7 t那应该输几啊!二我也输了,更不对啊
; m$ j- Q" q1 M) H
我没记错的话应该是8
发表于 2012-7-27 21:08:15 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-7-27 17:38 3 r3 u5 j" D( r3 j  X$ b8 v
不完全对,
  a8 r/ j$ L: L9 `4 y4 N
我的理解是这样的,用3号假想刀尖肯定也可以加工出来,关键是第一步运动轴的方向怎么选择很重要.因为这个根使用情况有关,如果第一步是这样的:! i9 T+ ]( l$ W" c7 @/ c$ a
G0Z3.# o4 C) e1 W( f+ B# V' n4 b
X48.
, _. D& F# Z! j. ]1 XG42G1Z0F0.3
% @2 X$ G/ O" oG3........... P7 ]) ^: K: V. H( a
........1 F9 x9 i2 @1 v: M8 u
这种情况下,刀具可以在工件的右侧,是肯定不用怀疑的.只是后面圆弧过了象限,但是这个是系统内部自己计算的数据,所以选择3号假想刀尖也可以加工出来,我以前用哈斯机床加工球头就是这样编程的,当然,选择8好假想刀尖是肯定没有问题的...
+ y/ W% B7 K+ |; y1 E; T0 y$ N
发表于 2012-7-27 21:44:46 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-7-27 21:08
3 f+ `3 Q8 T+ t% R* W我的理解是这样的,用3号假想刀尖肯定也可以加工出来,关键是第一步运动轴的方向怎么选择很重要.因为这个根 ...
% f% Y1 Y& p- Y7 l! {; E
如果是这样,你工件总长会短点哟,G42是靠变Z项长度补正加工时起刀位置哟,G41是变X项直径补正加工时起刀位置
发表于 2012-7-28 08:04:36 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-7-27 21:44 # T# I" p( `9 _0 ]9 L3 I
如果是这样,你工件总长会短点哟,G42是靠变Z项长度补正加工时起刀位置哟,G41是变X项直径补正加工时起刀 ...
6 k& j% T# {# s7 ]# O9 q/ G
应该不会短吧,那个球头可是经过投影和三坐标检测的....{:soso_e183:}
发表于 2012-7-28 09:50:18 | 显示全部楼层
) f( a7 _: V: J我的理解是这样的,用3号假想刀尖肯定也可以加工出来,关键是第一步运动轴的方向怎么选择很重要.因为这个根 ...
$ `" _8 A! ]: E2 O+ m: n我也是用这种方法做球形,补偿号应该用T8的吧,前置刀架
发表于 2012-7-28 11:10:24 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2012-7-28 09:50
; Z1 `5 W5 t. A  B4 t  a我也是用这种方法做球形,补偿号应该用T8的吧,前置刀架
$ i- c2 t+ e7 u( p% B我的是后置刀架,用3号刀尖肯定也可以加工出来的....
发表于 2012-7-28 11:26:25 | 显示全部楼层
虽然我没有仪器测量,不过。我习惯用t0和t9象限的刀补。
发表于 2012-7-28 12:31:53 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-7-28 08:04 $ }8 b$ L" I" R' R/ S
, V( }1 W( h% w2 u/ [7 @( h
如果是你写的那种格式,真的会短,不骗人{:soso_e183:}
发表于 2012-7-28 12:55:21 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-7-28 12:31 ) t- k' p1 v2 K/ ]  i$ I6 d- B
如果是你写的那种格式,真的会短,不骗人
' V0 T. x3 t& d/ P6 U7 i0 \4 V{:soso_e183:}   那我以后遇到这样的件再试试看....
现在木有机床呢...呵呵  发表于 2012-7-28 13:05
编一个,直接看图形坐标,很直接就发现了  发表于 2012-7-28 13:01
发表于 2013-10-9 08:45:08 | 显示全部楼层
- F5 P) z2 v4 u" \+ D: ~% u1 k如果是你写的那种格式,真的会短,不骗人{:soso_e183:}
; j! A, \* u2 ]" w3 k1 P, n学习了!9 b9 }- @* y9 F) f( Q: t0 y# B
GMT+8, 2025-9-22 05:00 , Processed in 0.072569 second(s), 17 queries , Gzip On.
