楼主: myz9
最近想做复杂的设备,但领导不批准,是否要换个工作了?
 楼主| 发表于 2012-10-21 17:03:53 | 显示全部楼层
工作还没有换,一晃几个月过去了,又做了几台机。前面的弹簧片焊接完了,感觉档次还是太低了。最近游说下领导想做个全自动产品检测的设备。/ p) K. R% j& b- ?; P' W" ^
顺便说下是毕业6年了 做设计才一年多点。原来一直做的类似维修钳工的
 楼主| 发表于 2012-10-21 17:20:14 | 显示全部楼层
myz9 发表于 2012-10-21 17:03 7 R# ?* Y! Q  A2 p' ~. c
工作还没有换,一晃几个月过去了,又做了几台机。前面的弹簧片焊接完了,感觉档次还是太低了。最近游说下领 ...
; z" N9 m; m- q9 s0 w* w6 i要做的全自动检测机:检测是计算器
6 B: s+ r  [/ F2 d: E" q                                   检测内容包含:1.外观装配件是否少了2.键盘等印刷的内容3.按键后显示的内容是否符合要求    8 P( g& O8 t( K
                                   检测的项目要合格根据机器编号存档,不合格的标识并剔除。; t7 Y4 n& e4 @
做一般通用型的,检测区域在200*180 检测高度落差15-20(有的显示屏是倾斜15°)  检测精度在0.05-0.19 g  }7 _3 c/ a; O1 T
8 M' `3 i7 R' c- @! V+ W# K- {
问了下CCD厂家要用500W像素镜头.......这个摄像头是怎么选择精度的,有明白的老师指点下
. o) I3 b/ ]. j: P1 T# w$ A
500W=x乘以y个小格子,比如2592X1944=5038848像素。把x和y与你的区域(200*180)对应起来。那么180对应1944;180/1944=0.092mm/格,所以500w像素相机检测200*180区域理论精度可以达到0.092mm精度。实际达不到.有误差  发表于 2012-11-7 23:32
发表于 2012-11-5 16:22:13 | 显示全部楼层
把之前的改好了,就一切好讲了。
发表于 2012-11-6 21:56:32 | 显示全部楼层
一年的工作经验,不是说句打击的话,门找到了吗?有时间多出去看看同行做的产品,如果能有国外的产品借鉴最好。“秋水时至,百川灌河;泾流之大,两涘渚崖之间不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己”出自《庄子·秋水》。
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:39:44 | 显示全部楼层
yanchl0125 发表于 2012-11-6 21:56
4 \7 `9 A- b3 Z/ J一年的工作经验,不是说句打击的话,门找到了吗?有时间多出去看看同行做的产品,如果能有国外的产品借鉴最好 ...
: Y+ O* c' L+ z4 L! v大侠说我入木三分,十分受用,非常感谢!
" R4 h/ A4 v- l  t. Z% }  E舞台有多大心就多大,还是心有多大舞台就有多大?我愿意无条件跟随一个团队,能通畅的交流工作工作之余能畅谈心得。% |+ q; B2 u$ k/ q+ m, K
现在的情况是只有一个做设备的,难道如领导说的‘背后有全厂2800名员工支持自动化’。
$ t6 Y/ X3 M$ z. H5 r; _
发表于 2012-11-7 23:56:27 | 显示全部楼层
myz9 发表于 2012-11-7 22:39
/ Z& E: }% e3 z" g/ ?5 \大侠说我入木三分,十分受用,非常感谢!
+ \" p" s1 l6 C4 w( g& C, c舞台有多大心就多大,还是心有多大舞台就有多大?我愿意无条件 ...
2 ?1 q* s0 n0 ]* [6 D3 J/ L没环境自己搞也很难,边做边找机会了。
; P: a5 f/ P, t) P3 ~% i
发表于 2015-1-28 11:08:30 | 显示全部楼层
工作一年,怎么相信你会研发成功,你是领导,你不担心吗.    兄弟,介意你不要走,在好好学习下吧
 楼主| 发表于 2015-2-26 22:00:46 | 显示全部楼层
520zjwtcabc 发表于 2015-1-28 11:08
/ j6 o- ^9 G# P5 q. ^0 b工作一年,怎么相信你会研发成功,你是领导,你不担心吗.    兄弟,介意你不要走,在好好学习下吧
. t# R! ~. V5 V% Q  q8 ^
那是几年前的事情了,现在出来自己做了还是搞设备的,一个人自己搞有点忙不过来
. F+ |* c- b% x
GMT+8, 2025-9-12 10:33 , Processed in 0.070960 second(s), 13 queries , Gzip On.
