查看: 7813|回复: 10
斜面尺寸标注方法,请教
发表于 2012-7-11 21:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,普通机械件两个面夹角非垂直(比如夹角120度),夹角处有倒圆角,怎么标注两个面的长度尺寸?
发表于 2012-7-11 22:06:43 | 显示全部楼层
我觉得可以标在延长线交点上。
不过这样的尺寸尽量不要标,质检没法检查啊!
游客
  发表于 2012-7-12 11:29
“枭龙”是质检或工艺员出身的吧,设计基准必须依从机械设计原理而存在,该转化的应该由现场人员自行解决。  发表于 2012-7-12 11:29
发表于 2012-7-11 22:07:37 | 显示全部楼层
尺寸线标注在面的交点上,不用管过渡圆弧,过渡圆弧只标半径,不标圆心。
发表于 2012-7-11 22:29:44 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2012-7-11 23:19:13 | 显示全部楼层
楼上的楼上正解
发表于 2012-7-12 06:26:01 | 显示全部楼层
同意3楼说法
发表于 2012-7-12 09:24:57 | 显示全部楼层
像这种尺寸尽量不要标
发表于 2012-7-12 11:22:10 | 显示全部楼层
在相交的圆角处建立虚点,就是两条相交线延长线的交点,再去标两个面的长度尺寸。这样标出来,一般人都能看得懂的。
发表于 2012-7-12 12:54:28 | 显示全部楼层
这样标注吧
发表于 2012-7-12 15:14:46 | 显示全部楼层
能附图说明不?
GMT+8, 2025-5-22 11:59 , Processed in 0.087082 second(s), 19 queries , Gzip On.
