查看: 1804|回复: 0
聚氨酯包胶、PU包胶、橡胶包胶、聚氨酯胶辊,橡胶胶辊,印刷胶辊、PU铁芯包胶、PU轴
发表于 2012-7-11 11:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚氨酯胶辊
聚氨酯弹性体具有耐磨耗、耐化学腐蚀、抗张强度、高弹性、耐高压荷重、耐磨耗强度高聚氨酯塑胶号称“耐磨王”,是创新的多功能材料,具有极佳的综合性能。吸震性强、耐撕裂,耐辐射,高强度,高承载和减震缓冲等良好性能。良好的与金属粘合力,同时具有较宽的硬度范围,从邵氏A10—D70.目前已有超过邵氏A100及以上的产品。具有优越的用于吸震,减震缓冲垫板,比金属弹簧耐冲击,不伤模具。 * P, C# v( f: u+ d# n
9 p; y( R5 f) G1.耐磨性极佳; 6 P- B6 M: Q* r/ w* ?* w3 S
2.硬度范围宽广可调(邵氏10A至73D);
- c- N. J+ g6 g) m3.适应温度-40℃至+80℃; + R, l, j1 X8 a- f4 u
4.抗撕裂性佳,弯曲强度高;
6 M! s' a- R2 D# k5.抗张强度及断裂延伸率大; 2 b% j5 h, M* w+ o2 R+ g
6.弹性好,长期受压后型变小; " R: @! u1 ]0 q) U" u
7.耐油和有机溶剂,比丁腈胶更优越; $ Z8 o( U+ L3 Z
8.耐老化性特佳。
8 r5 w! q. p+ V) i; m7 f7 D
我司可生产各类聚氨酯PU胶辊、胶轮(如:印刷胶辊、过油胶辊、松香胶辊、水辊、 压
扎辊、聋谷辊;叉车轮、轴承轮、四面刨轮、传送轮等); 各类橡胶辊(如:硅胶辊、丁晴胶辊、普通橡胶辊等材质);
# Y9 ~: E$ v7 G* |# @4 p
GMT+8, 2025-10-21 03:04 , Processed in 0.074857 second(s), 14 queries , Gzip On.
