查看: 3901|回复: 0
[ansys] 求助:多了一个删不掉的单元
发表于 2012-7-4 15:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys计算出现错误如下:! g/ N; ]0 s; ~
Element 331263 has negative Jacobian values at 1 integration points and   B& {7 U! b# d9 u
the ratio of the part represented by the integration points to the
6 C* c- E9 w) Q* N, Q: k% a element volume/area reaches 3.305250206E-02, which is larger than the
1 s9 c: O6 ^$ t' z6 u limit 1.E-02, Please modify the mesh before solving again. # b! z* s: p7 M0 E
然后我试着找到这个单元,发现它属于某个体,但是当我选择属于这个体的所有单元时,其中又不包括这个单元,最后我尝试clear所有单元,可奇怪的是这个331263单元依然存在!!!有没有哪位高人指点下出现这个错误的原因是什么,以及为什么这个单元感觉是独立于整个模型的啊?$ L0 g# j, M+ ?2 C. A3 M) W
无奈之下,我计算的时候uncollect这个单元,计算貌似可以进行,但不知道能否顺利计算完成或者说计算结果是不是正确。. }$ u+ ]0 u; d4 N9 Q0 z8 T: g% p; t
GMT+8, 2025-10-15 11:14 , Processed in 0.057547 second(s), 14 queries , Gzip On.
