查看: 14227|回复: 12
喷头的CAD图
发表于 2012-7-3 16:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷头头部是分三个斜坡下来的,在斜坡上有三个孔,这个俯视图该画标准圆吗,若是那样,我测量的尺寸都不对了,这个该怎么画,谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:59:03 | 显示全部楼层
我也不会画,只能尽我可能的表示出其大致形象,希望您能理解,感谢您的帮助
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-7-3 20:19:10 | 显示全部楼层
没看懂呀!
发表于 2012-7-3 21:09:25 | 显示全部楼层
你说的是喷雾器的喷头吧?俯视图肯定不是正圆了,按三视图的标注画吧
发表于 2012-7-4 01:22:18 | 显示全部楼层
8 s$ n$ c9 e3 t+ x( h
- F& W; _5 h6 x+ k1 ]+ d呵呵,楼主是做的氧枪喷头,炼钢用的。
$ ?% ~) c( f! x' L  v$ i6 v  z1 e- e) L. n) L
画图不必过于纠结,正确的画法比较麻烦,应该画成椭圆,但画成椭圆有什么用吗?没有,只是表达准确。
5 }6 h3 a/ p; {" b/ z6 `+ P+ o# R# y. |
实际情况,可以用圆替代(注意只是替代,按制图要求是不对的),但是出口尺寸如果测量,径向测量就可以了,另一个方向你找不到测量点的,勉强测了会比出口尺寸略小。, v# T5 U+ v7 l" z0 J  C
! X; o$ O: G  }7 k+ k/ k6 R呵呵,顺便问一下,你是哪里的,在做氧枪喷头吗?7 p5 m2 @/ j2 m1 `8 r  @
发表于 2012-7-4 08:27:39 | 显示全部楼层
楼主用三维绘图软件就没这问题了  g- r  u- i3 E% A/ n
自动生成标准三视图,沿轴向的视图剖开就很清楚了。
发表于 2012-7-6 18:40:09 | 显示全部楼层
这的看那三个孔的轴线是哪个方向的,如果是X轴方向的,就肯定是圆形,如果不是,就肯定不是圆形
游客
  发表于 2012-7-6 23:41
孔是和顶部斜面或锥面垂直的,你玩过氧枪喷头就明白了,呵呵。  发表于 2012-7-6 23:41
发表于 2012-7-7 08:18:44 | 显示全部楼层
这个应该造好立体图,再出工程图吧!
发表于 2012-7-7 09:02:07 | 显示全部楼层
这种产品,比较偏门,据我了解,业内基本是平面图纸就可以解决问题的,如果谁有兴趣,可以找我交流,现在玩这个的不多,谁从事这行业,我可以提示你几点发财的线索,呵呵。
发表于 2012-7-7 09:26:18 | 显示全部楼层
可以画斜视图啊,一个箭头引出来,在旁边画就行了。
GMT+8, 2025-8-26 18:05 , Processed in 0.062153 second(s), 17 queries , Gzip On.
