楼主: zouxm
最近接了一个单子,泵体变形问题
发表于 2012-6-27 19:34:27 | 显示全部楼层
个人认为应该是是试压的时候造成的变形,加工完之后,应力释放是比较快的,如果是应力原因的话,那么出货的时候应该就能检出来了
发表于 2012-6-28 09:58:29 | 显示全部楼层
打压后的变形可能性大,应力变形估计没有这么大
发表于 2012-6-28 10:23:12 | 显示全部楼层
泵体内孔镗孔时,泵体固定须用法兰固定,如用爪夹紧固就易出现以上的问题。应从泵体固定的手段探讨一下。不知内孔壁的车制光洁度如何,如有异常,那就要检查一下刀具了。
发表于 2012-6-28 10:32:06 | 显示全部楼层
先试试粗车后退火再加工
发表于 2012-6-28 10:44:53 | 显示全部楼层
加工完到出货的时间是多久?时间长的话就不应该是应力释放吧
发表于 2012-6-28 12:31:40 | 显示全部楼层
精度太高,和天气也会有影响的
发表于 2012-6-28 17:19:47 | 显示全部楼层
你这个是不是铸铁件 先粗车最后用精车刀具精车应该就可以了  运输中的变形可能性不大
发表于 2012-6-28 17:21:31 | 显示全部楼层
如果是铸铁件精车可以用氮化硼CBN精车刀具 5 Z' b* Y3 c7 S/ }
GMT+8, 2025-8-18 00:38 , Processed in 0.071944 second(s), 12 queries , Gzip On.
