查看: 5918|回复: 17
按说F400 也不快啊 ,为什么就做出来都没有用呢?
发表于 2012-6-22 17:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天公司在加工中心上加工一个产品, 材料为鋳铝 ,在加工一个M5螺纹的时候,我孔打4.2MM。一开始我用S500 F400 攻出来的牙不好, 试了好多个 螺纹规都选不进去 。后来我把参数改了 S300 F240 ,这样才都可以。按说F400 也不快啊 ,为什么就做出来都没有用呢?
1 t" Z, Z+ h5 W2 U
$ S# O, N0 B1 {; ~5 ~- f谢谢。
 楼主| 发表于 2012-6-22 17:49:29 | 显示全部楼层
自己顶一个 等高手来
发表于 2012-6-22 17:59:35 | 显示全部楼层
加工中心这块不熟,只玩过一个月。铝,M5这么小,以前我弄的M4.M3转速S8000,F500,用的是BROTHER。一个丝锥可以做8000个孔。
游客
  发表于 2012-6-28 23:30
。。。S8000 f500 你的螺距是多少?  发表于 2012-6-28 23:30
转速S8000,F500,这是啥螺纹?  发表于 2012-6-25 22:45
小日本的兄弟机(Brother).高速钻孔加工中心  发表于 2012-6-22 20:58
大哥你这什么机床,可否介绍一下?我干这么久还没有见过这么快的速度。  发表于 2012-6-22 20:39
 楼主| 发表于 2012-6-22 18:07:24 | 显示全部楼层
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2012-6-22 17:59 ' g1 |& b* H1 i; I& }
加工中心这块不熟,只玩过一个月。铝,M5这么小,以前我弄的M4.M3转速S8000,F500,用的是BROTHER。一个丝锥 ...
+ c7 g9 e# [. W+ N$ t是嘛 我用的都是普通丝锥 经常需要自己磨
发表于 2012-6-22 18:11:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 Happy.Jin 于 2012-6-22 18:14 编辑 # B/ g3 \# J1 G% f4 B) O
8 T. W& m  o" ], I9 i1 i4 r攻丝的时候机床都有个 间隙补偿、。 通过调用M29 来补偿掉的。+ C% ^/ ~; u+ z* R4 K; ?0 P" F
如果你单位机床不是很好的话(实际转速比你给的转速误差大的话 建议用 G95 每转进给来攻,你给的参数 S500 F400 对于刚性攻丝来说不快。
4 w, o* ?) R8 P' T. O
/ H* G& ]1 k4 \. j$ m& W- f
游客
  发表于 2012-6-27 15:13
哥们你那个是刚性攻牙,如果用弹性丝攻刀柄就不需要补偿了。  发表于 2012-6-27 15:13
 楼主| 发表于 2012-6-22 18:27:05 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-6-22 18:11 / f- O8 D) n, C
! Q3 T: h9 K, L如果你单位机床不是很好的话(实际转速比你 ...
5 K( J6 |0 F2 M+ s# H/ K1 y
我用G94的 如果我要用G94 那如何才能攻出好丝来 需要在G84前面 加什么指令吗 我看人家都是F800 都有 难道是我床子不好吗# ~+ E1 M/ R+ Z; P  R
发表于 2012-6-22 18:28:01 | 显示全部楼层
笑习$ @$ P( u0 ~8 d% a! z8 I6 y
发表于 2012-6-22 18:34:03 | 显示全部楼层
G95(每转进给)
8 X0 _/ k/ y1 c3 z* hM29 S1000(调用刚性攻丝)" R3 i$ X0 m6 q8 q8 x
G98 G84 Z-15.R3.F0.8M8(攻丝的R点高度,要比打孔高)
3 l5 g* H! W/ t" N/ l: q0 b6 ?G80(取消循环指令)
4 x" o6 e* a# Z% k  x" W- ^( H8 o' zG94(取消每转进给)
- b% o: \% [0 v5 [有什么问题再回复。
. g0 d. b# e* _$ \3 m
 楼主| 发表于 2012-6-22 18:45:47 | 显示全部楼层
Happy.Jin 发表于 2012-6-22 18:34
- J3 G3 T8 I9 p. `3 E/ |3 n5 F8 oG95(每转进给)3 t/ y& H' [6 P2 H, R; ~$ q  w
M29 S1000(调用刚性攻丝)
5 S6 a- x* B% @- ~8 H! IG98 G84 Z-15.R3.F0.8M8(攻丝的R点高度,要比打孔高)
) b0 p0 {& D. g- N- D  K( S' W$ P: mG94是每分钟进给吧
发表于 2012-6-22 18:53:54 | 显示全部楼层
是的 , 等同于 车床的G97  ,  程序走到G94 以后就回复到原来了。 * A$ L. t) W4 a3 i% @
你可以Z 点 抬高点 看看效果。
GMT+8, 2025-8-18 00:33 , Processed in 0.080100 second(s), 15 queries , Gzip On.
