查看: 35154|回复: 42
同步带传动精度最高可达到多少
发表于 2012-6-21 10:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近单位要求做一个低成本的设备,但是移动部的精度要到达0.05(+/-0.025)用同步带不知道能不能做到,请大家指点一下
发表于 2012-6-21 11:30:46 | 显示全部楼层
可以,同步带加伺服电机,以前这么用过,完全可以达到
补充回答很重要,直接用同步轮--同步带驱动应该咨询供应商,但是用同步轮--同步带去送丝杆应该可以做到  发表于 2014-1-2 12:23
很有职业道德。  发表于 2013-5-30 14:24
不好意思,此恢复有误,上次我用的是同步带连接伺服和螺杆,实现上述精度的应该是螺杆,至于同步带,真的很难说,建议问一下经销商  发表于 2012-6-21 12:34
发表于 2012-6-21 12:42:29 | 显示全部楼层
你说的精度是同步电机的精度吧
发表于 2012-6-21 16:20:05 | 显示全部楼层
你的设备多大体积,行程多长   要是长的话 肯定达不到那个精度的
发表于 2012-6-23 21:53:37 | 显示全部楼层
步进电机就可以的  前提1.电机在没有负载的情况走位置,否则会由于负载的不一致行导致同步带的弹性变形  2,皮带的距离不能很长 3.步进电机的步距角要小
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:13:20 | 显示全部楼层
行程200毫米,最大负载7公斤,42或57两相步进电机,开环控制,具体情况就是这些
发表于 2013-5-30 11:25:01 | 显示全部楼层
还有速度 啊  估计很难啊
发表于 2013-8-29 22:17:51 | 显示全部楼层
同步带能达到0.1mm的移动速度吗?
发表于 2013-12-26 00:12:27 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2014-1-2 07:08:15 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-12 08:53 , Processed in 0.060497 second(s), 15 queries , Gzip On.
