楼主: apanpyl
论坛高人众多,请教这个加工怎么做?
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:18:49 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2012-6-18 18:43
: L+ D. V  H" b好像和端面铣削的纹路一致哦
- y, O* a% a+ {: [这个也不是,工件被加工面的纹路是直的斜着的,你这个是弧形的纹路了。。。
游客
  发表于 2012-6-18 20:05
您仔细再量量,或许真是大弧形而已。  发表于 2012-6-18 20:05
发表于 2012-6-18 21:03:19 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-6-18 21:43:38 | 显示全部楼层
LZ可以准备一个吸尘器,边加工边吸铝屑
发表于 2012-6-18 21:52:58 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-6-18 22:01:40 | 显示全部楼层
Alex9898 发表于 2012-6-18 21:43 ' b- y( F- y6 `4 ^$ ~2 x# ~2 Y- T
LZ可以准备一个吸尘器,边加工边吸铝屑
" I$ Q' ^: n# ^* p+ \, I" h! |压缩空气有时都吹不干净,吸的估计更不行了,呵呵
发表于 2012-6-18 23:49:51 | 显示全部楼层
PCD刀具加工铝合金要求线速度非常高的,估计是你的切削参数太低了导致刀具磨损。你的刀具直径多大?切削时的转速和进给多大?如果是小直径刀具用PCD的话不是高速机玩不起来,不然是浪费,用普通K类硬质合金就可以了。
发表于 2012-6-19 08:20:15 | 显示全部楼层
apanpyl 发表于 2012-6-18 16:03 # b4 E+ O9 ?1 u; L7 O5 q6 |
多谢回复,LOGO字表面还有很细很密的纹路,用手指摸上去是能很明显感觉到的,就像我图上画的斜线那样。。 ...
; L$ A: Q; H8 p8 c  s激光刻字、打图案是很成熟的工艺,就把纹路当图案应该是可行的,具体效果可以试下
4 U- o7 y2 A9 A
发表于 2012-6-19 08:39:11 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-6-19 08:57:20 | 显示全部楼层
长了见识,继续关注
发表于 2012-6-19 08:57:26 | 显示全部楼层
5110781436
GMT+8, 2025-8-17 16:57 , Processed in 0.074423 second(s), 15 queries , Gzip On.
