查看: 5223|回复: 19
请问下图所示产品的加工工艺
 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-15 16:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
' F* ]: _0 e! x% {* e! W; P( A% z1 `
7 T( o( i2 c, S4 B/ `4 G
9 ]3 d% p. \% O, ~( y) z$ }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-15 16:17:52 | 显示全部楼层
下料,多道弯曲
$ H0 t6 Q: d9 y) Z( V8 [
发表于 2012-6-15 16:19:19 | 显示全部楼层
两道弯曲,模具上注意一下,工艺上也要注意,否则不容易从模具上拿下来* `! P9 p( f+ J3 r" q
% ^  y3 D5 U& R- c% r0 P
游客
  发表于 2012-6-19 08:15
要是啥产品都开模的话,那还得了 毕竟这产品完全用不到模具一样可以加工  发表于 2012-6-19 08:15
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:22:12 | 显示全部楼层
请问可以用压机压型吗?如果用压机的话,需要开什么样的模具呢?
发表于 2012-6-15 21:03:55 | 显示全部楼层
折弯机可以做的!
发表于 2012-6-18 16:06:34 | 显示全部楼层
折弯机可以做的 ?说下具体工艺可否?
- l/ ~* t) A' I  u5 r2 n5 o
 楼主| 发表于 2012-6-19 07:39:48 | 显示全部楼层
江湖一剑 发表于 2012-6-15 16:19 ( Y; x$ \' U9 d, _0 r* h
7 p$ |  m, a7 T5 Y  J9 t5 C& `$ ?能详细说一下模具应该怎样做吗?
发表于 2012-6-19 08:04:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 绝蝂ツ‖旋律 于 2012-6-19 08:13 编辑 " b! `. W2 L; l  V) a6 y/ b
# r; L( h" g5 ^) n9 x挺简单,短边才8mm,你先折两边的R角弯折尺寸8mm处,OK后内直角采用弯刀就可以了,大限度的防止干涉,当然尖刀也可以了,毕竟你的R角长8mm,另外两边为16,直角原理,折弯时是不会干涉的
% t4 G' k8 T' U6 C! x  S9 z; M$ ^- l/ R% h! Z7 [
" L$ H. s* [9 [6 r# R, D9 x) K2 J! A: |9 R1 r# Y
要是你想走捷径的话,直接去定制那种方管,非标的
. b' r! |$ a7 H/ l6 pOK后镭射直接切割,那样的话就算干涉再大也没问题
/ ^8 X  I" t1 a, f# h
发表于 2012-6-24 12:33:11 | 显示全部楼层
压机也可以成形,第二道要让开闭合的部分,以前我这样做过,没有问题
 楼主| 发表于 2012-6-25 08:09:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 神奇宝贝 于 2012-6-25 08:10 编辑 6 I/ l  D% t) @3 a1 N7 \
江湖一剑 发表于 2012-6-24 12:33 4 k2 P& H& e+ b
* G# M  g% M; u7 \) E
  r9 t& r2 y/ a4 V0 p3 u
能说得详细些吗?例如模具的草图,以及几道工序等等。非常感谢!
GMT+8, 2025-10-20 06:43 , Processed in 0.062502 second(s), 16 queries , Gzip On.
