查看: 5108|回复: 8
如何有效去除管口毛刺?
发表于 2012-6-15 10:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟单位是做管材的,管子材料为低碳钢。现在有一个品种的管子切口有毛刺,如图1所示。目前采用的是内孔钻磨,外部砂轮磨,费时费力,难见效益。各位大侠有什么好的办法,去除这些毛刺,让管口摸上去光滑即可,如图2所示。+ _4 ?) j# a3 z# c; o
! `& V) O; a& b$ [
                               3 m" q& f) g7 |5 i* Z5 g& c
4 V- ]6 Q) a" p
4 I3 T  Z+ o8 q* W4 m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-15 10:40:07 | 显示全部楼层
上自动倒角机,内圆角、外圆角、端面,一次搞定。
 楼主| 发表于 2012-6-15 10:46:55 | 显示全部楼层
青铜剑 发表于 2012-6-15 10:40
* _0 u- r' O  k9 r上自动倒角机,内圆角、外圆角、端面,一次搞定。
+ A2 n' K# G, G7 F
你好,管子口径比较小,外径Φ6~Φ10,壁厚1mm。用自动倒角机,行的通不?+ t/ ]# u" I2 d% P
游客
  发表于 2012-6-15 11:16
你找供应商订做刀盘就可以了  发表于 2012-6-15 11:16
发表于 2012-6-15 10:51:07 | 显示全部楼层
moonxman 发表于 2012-6-15 10:46
0 P7 B2 V1 n% V$ x8 x2 ^7 D你好,管子口径比较小,外径Φ6~Φ10,壁厚1mm。用自动倒角机,行的通不?
2 x% L+ t7 T% N$ C
没问题,但是你的管子一定要圆而且直
发表于 2012-6-15 10:52:38 | 显示全部楼层
你的带螺旋的管子是做什么用的,螺旋线是后来又加工的吗
发表于 2012-6-15 11:00:00 | 显示全部楼层
量大上自动的, 量小就别说了
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:06:01 | 显示全部楼层
管子是缠绕做出来的,就是有个问题不直。会弯曲。量大的。
游客
  发表于 2012-6-15 11:19
上手动倒角机先倒个外圆角试试看;  发表于 2012-6-15 11:19
发表于 2012-6-15 11:46:52 | 显示全部楼层
用圆盘锯下料 基本上没什么毛头                           9 z) I; p$ W6 d  H4 y1 n5 g, C
发表于 2012-6-15 12:49:55 | 显示全部楼层
可以在手电钻上夹倒角刀,可以定做内外倒角一起做的。或者是装在一个电机上,你用管子去靠。% W" j% f* N* z* s$ z6 ]
GMT+8, 2025-8-17 16:55 , Processed in 0.081588 second(s), 19 queries , Gzip On.
