查看: 3472|回复: 8
这个槽及倒角怎么做好?
发表于 2012-6-14 13:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请加工师傅看看这个槽及倒角怎么做好?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-14 13:58:16 | 显示全部楼层
是什么材质,厚度多少,都没有说,不好讨论·············
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:36:23 | 显示全部楼层
材料为A387-GR22-CL2    尺寸不是都有吗
发表于 2012-6-14 20:38:03 | 显示全部楼层
不都是圆吗?车加工啊,还有什么不好干的啊。,数车
发表于 2012-6-14 23:16:33 | 显示全部楼层
线切割如何?
发表于 2012-6-14 23:44:07 | 显示全部楼层
图没看懂啊。。。
发表于 2012-6-15 09:37:43 | 显示全部楼层
普车的话,效率有点慢,建议分粗精两道工序先把5个34.5乘16的槽粗加工,然后将槽宽度加工到34.5,再加工T型槽里边10乘10的尺寸(这个加工时,可以先粗加工一下,然后用成型刀连倒角一次做好),最后倒外面的角。
发表于 2012-6-15 10:48:00 | 显示全部楼层
乡下男孩 发表于 2012-6-14 20:38
6 r1 I' S" d5 G. k) a, I不都是圆吗?车加工啊,还有什么不好干的啊。,数车
" ~5 H0 [6 v4 {. j- e6 W
你看清图纸了吗?
发表于 2012-6-15 10:50:47 | 显示全部楼层
用燕尾槽倒角刀
GMT+8, 2025-8-17 16:57 , Processed in 0.071152 second(s), 16 queries , Gzip On.
