查看: 7386|回复: 11
无心磨如何加工带台活塞杆,如图
发表于 2012-6-11 08:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 luzhengyuan 于 2012-6-11 08:39 编辑 3 O5 d" m* s/ `) o( i
! D0 M8 h/ @& e. o
现在考虑使用无心磨磨削活塞杆 。增加效率,但是没有用过无心磨 。不知道能否加工带台的工件 ,请实际使用过的师傅指教,加工精度不是很高,性价比高的无心磨该选择哪一家的,什么型号,大概什么价位 谢谢  图是简图,工件总长1200毫米,需要磨削的是直径45的位置,表面粗糙度0.8
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-11 09:47:38 | 显示全部楼层
有Φ50的轴肩,你怎么处理?
 楼主| 发表于 2012-6-11 11:47:01 | 显示全部楼层
meng_aml 发表于 2012-6-11 09:47 8 b7 j' B2 R6 Z, G$ w% B' X
有Φ50的轴肩,你怎么处理?
8 J6 _$ D+ m2 @4 k" w' k( E
难点就是杆头有台阶,而且是铣出扁了,不知道怎么磨
发表于 2012-6-11 11:51:31 | 显示全部楼层
表面粗糙度0.8,为什么不考虑下比较好一点的数控车,以车代磨呢?1 I6 n' {' e+ ^5 i
效率不会比无心磨慢吧。
发表于 2012-6-11 17:21:57 | 显示全部楼层
luzhengyuan 发表于 2012-6-11 11:47 " y6 l( z1 l! X1 j
9 u( v' B- X! x2 ~
轴肩用来定位肯定是去不了的,如果粗糙度是0.8的话确实可以用车削实现。
! B8 Y4 h" X' S# D9 |. l5 k  M# U
 楼主| 发表于 2012-6-11 19:14:45 | 显示全部楼层
18653560156 发表于 2012-6-11 11:51 # g1 n, s, l- w: Q$ @
表面粗糙度0.8,为什么不考虑下比较好一点的数控车,以车代磨呢?- z" h' [; r/ r# e
效率不会比无心磨慢吧。
9 B/ J/ B# X6 I% S' i- D细长杆 你说用多少钱的数控车能加工,要上跟刀架的,小本生意
 楼主| 发表于 2012-6-11 19:15:42 | 显示全部楼层
meng_aml 发表于 2012-6-11 17:21   v- I7 S/ e' P
& Y1 F" D0 L" H& N7 A如何实现 刀具 切削参数 望指教
发表于 2012-6-12 08:51:51 | 显示全部楼层
luzhengyuan 发表于 2012-6-11 19:15 0 h; b" F! p1 b3 }+ x' ?, ?8 h
如何实现 刀具 切削参数 望指教
7 W- J4 B* G! {. V7 m
表面粗糙度=1000*(每转的进给量的平方/8*刀具刀刃半径R),主要还是看设备给定的参数,影响粗糙度因素很多,比如材料硬度、切削液等,可以先拟定工艺试制看看效果。
 楼主| 发表于 2012-6-15 12:22:41 | 显示全部楼层
纸上谈兵啊
发表于 2012-6-23 23:25:44 | 显示全部楼层
你好,我就是搞无心磨http://www.zgwxm.com的,如果你的产品用无心磨来加工,理论上来说是可以.但你的产品太大、太长了,因为此种带台阶的工件要用切入磨的方法来磨的,恐怕无人操作得了。打中心孔用外圆磨来磨吧,大工件外圆有优势,小工件无心磨有优势的。
GMT+8, 2025-10-6 02:56 , Processed in 0.070157 second(s), 17 queries , Gzip On.
