查看: 10811|回复: 9
M8螺纹,铝合金,攻丝后止规可以进入三扣,什么原因?
发表于 2012-6-6 22:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
M8螺纹,铝合金,攻丝后止规可以进入三扣,什么原因?新手求教。
发表于 2012-6-6 23:01:21 | 显示全部楼层
底孔有问题不?然后再看看润滑
! J* z" u+ [" x' W, C
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-6 23:20:34 | 显示全部楼层
1底孔是不是有问题7 E8 r" l3 p1 e' Z8 v! A4 C
2排屑效果不好加切屑油或者用气枪吹排屑
% f8 }& O8 V0 k4 Y9 y" t3丝锥带的不正, S5 f/ J4 q) L' F
4 攻丝不要太快
/ h9 `) k$ q1 l( z* y铝的材质软很容易乱扣 或者通止规检测不合格
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-7 09:12:29 | 显示全部楼层
先查查孔有没有攻大,如果没有问题,再看看通止规有没有问题,有时候,可能是止规磨损了
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:11:01 | 显示全部楼层
白石道人 发表于 2012-6-6 23:20
! z* h4 ], l" Y7 N& g, k$ c) \8 s6 D1 C1底孔是不是有问题2 V- m' ]$ I) h, C7 W% ^
2排屑效果不好加切屑油或者用气枪吹排屑* a; o3 G) q, M3 U, k! I
3丝锥带的不正
; _9 M. j  X2 H" Y, X; E3 t1 P9 W
疑问如下:: G' V0 N+ a4 q0 m
1.底孔大了影响的是螺距,不影响牙深(我认为的,不知道对不对),待会去车间查底孔2 O# k, l- L" f$ J4 A
2.扩孔攻丝是一序,不能停下来用气枪吹,用的是切削液5 ^. [9 `& V5 l( X* i5 X
3.怎么检测丝锥带的正不正?8 c9 T* {, H  p. k4 e' X! Z" _( x+ d2 }
求教。。。( o, d; i8 t0 ]6 T
发表于 2012-6-7 14:27:59 | 显示全部楼层
丝锥正不正是不是对刀看偏移了多少?
发表于 2012-6-7 18:45:44 | 显示全部楼层
隐身yy 发表于 2012-6-7 14:11 5 x8 r; S4 r0 t" c$ p0 y& a
疑问如下:
: k4 ^* X4 A% L, M  D7 d1.底孔大了影响的是螺距,不影响牙深(我认为的,不知道对不对),待会去车间查底孔
& l5 M' R: _4 {8 u0 V. P) r2.扩孔 ...
' Q; B% K5 O" A1 q  N$ ]底孔钻如果大了,底孔就大,加工出来的螺纹小径也会大啊,止规当然就可以进去了。
( }! V! w$ u. ~8 U8 F! h
* j+ E9 \( b' `8 z' H& c2 W前面那位朋友说的已经很全了。你按照他说的,逐一检查就是了。
0 Z2 t4 \0 l% X7 R) ]% y
发表于 2012-6-8 08:29:07 | 显示全部楼层
止规能进入三扣说明部分螺纹中经超差,可试着从以下几点分析解决:
/ V: h4 \2 V  r1 W. C1.降低转速;
, X, B( E3 X, _' s# D2.改善冷却润滑性能;/ U& X% ?% M) }6 Q# K: N& m
3.柔性攻丝;
! L4 N$ f+ w# W5 j5 m" S6 V4.适当底孔;
. n9 z4 {' f$ _5.换把新刀。* {; L: |6 }9 y- H( j
发表于 2012-6-10 20:52:34 | 显示全部楼层
铝的材质,不能用螺纹规检,容易乱扣,用BT规
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:43:04 | 显示全部楼层
查了一下,有的底孔大螺纹规检测是合格的,有的底孔合格螺纹规检又可以下三扣,乱的,M8*1.25的螺纹,底孔7.66-7.9,用直径7.7的钻头加工底孔有的大,用7.65的钻头干还是大,估计可能是主轴跳动,大侠觉得呢?但为什么底孔大的有的螺纹又合格呢?
GMT+8, 2025-8-17 16:53 , Processed in 0.067269 second(s), 16 queries , Gzip On.
