查看: 3065|回复: 5
G76 二型 为什么报警 GOOX 55 Z2 ?一生大师留步
发表于 2012-6-6 12:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 H$ C/ T5 {3 w/ C  P. O- v G76 X45.4 Z -100 K1.3 D0.6 F2  A60 P2 9 R* {6 [% Y: {6 c4 M! O
请高手赐教6 m# ]* m3 H* a  R) `0 |; M
发表于 2012-6-6 14:32:26 | 显示全部楼层
估计一生大师的系统和你不一样吧·  不好说·   期待一生大师出来指点 小弟同样困惑  10/11储存器格式格式调用需要改什么参数?
发表于 2012-6-6 15:24:13 | 显示全部楼层
6 f' k# f  a* A1 P
: _( R7 Q% @/ {) z7 _# W
: ?3 O- l6 O" \/ m% Y9 X     请大家不要叫我什么大师了,真的让我很为难...
# z% @+ [$ n4 p8 e6 [* i& T楼主你首先弄清楚G76 P2是什么样的切削方式,再找找说明书看看相关参数设置对不对....
3 O; N0 P8 m- x- G" i$ i我也不知道你的系统是什么系统..我以前用的HAAS老版本的系统 G76 多型切削是系统选项配置..3 b- @5 N. W9 E2 r, n# r& ]
& L# |6 j6 P6 t, t  d6 e; y- y
发表于 2012-6-6 15:25:11 | 显示全部楼层
hukai1397 发表于 2012-6-6 14:32 + F: K2 h9 l8 [7 D4 L5 u
估计一生大师的系统和你不一样吧·  不好说·   期待一生大师出来指点 小弟同样困惑  10/11储存器格式格式调 ...
/ Y! g/ R5 h0 B! _7 q
储存器这个我不了解..不好意思,帮不到你了
 楼主| 发表于 2012-6-6 20:28:49 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-6-6 15:24
8 T7 |  K4 X% t请大家不要叫我什么大师了,真的让我很为难...$ S1 L- N" N. P9 _
楼主你首先弄清楚G76 P2是什么样的切削方式,再找找说 ...
5 `$ M* g* j, b1 p+ e在数控车上称你大师是不用质疑的啊 我的是发那可OI-TD系统  说明书上写G76有4中加工方式 我说的是第二种错齿切削 我按说明书上 上机试了 就是报警  G71二型 可以的 是不是有什么参数需要修改? 还请指点{:soso_e183:}
发表于 2012-6-6 20:43:43 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-6-6 20:28 8 Q; X* ?- g- o- t) M# }
在数控车上称你大师是不用质疑的啊 我的是发那可OI-TD系统  说明书上写G76有4中加工方式 我说的是第二种错 ...
2 m7 J3 y) k# I/ u* S6 K   错齿加工肯定是可以的..这个功能我也没有使用过,一般加工大螺距我一般都是用宏程序,所以不清楚需要修改哪些参数..你可以问问系统厂家的人试试..
GMT+8, 2025-8-8 13:37 , Processed in 0.077447 second(s), 15 queries , Gzip On.
