查看: 44049|回复: 86
内螺纹底孔偏大怎么修补?报废损失巨大
发表于 2012-6-5 10:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因加工时用错钻头,导致底孔偏大,报废损失巨大。请教各位指点下,拜托。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-5 10:21:38 | 显示全部楼层
不是有叫挤压丝攻的吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-5 10:31:42 | 显示全部楼层
用挤压丝锥,挤压丝锥比切削丝锥底孔要求大!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:39:35 | 显示全部楼层
JDLLL 发表于 2012-6-5 10:21
  r7 C6 K0 R9 h/ `  P$ V2 u. {4 G不是有叫挤压丝攻的吗?
- F5 m. S4 E5 a3 q; A8 W请问M42牙深90可以吗?具体怎么操作,谢谢
发表于 2012-6-5 10:41:40 | 显示全部楼层
使用螺套,底孔可能还要再扩大一点,如果允许的话
游客
  发表于 2012-6-7 23:11
比如楼主的工件一件值500元,修改成牙套只要十元,考虑修补,比报废合算多了。  发表于 2012-6-7 23:11
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:46:57 | 显示全部楼层
whlzhx 发表于 2012-6-5 10:31 2 T- d- X9 L' d0 u8 ^
: i1 q4 _9 S& y! ^. ^
请问挤压丝锥比切削丝锥底孔可大多少,已经大了3mm
游客
  发表于 2012-6-10 23:11
上网上查下牙套,一大把  发表于 2012-6-10 23:11
发表于 2012-6-5 10:47:33 | 显示全部楼层
可以使用钢套,以前我们公司就是这么做的。
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:56:42 | 显示全部楼层
universal 发表于 2012-6-5 10:41 + i+ g3 s7 G. {  R5 c
" e# I3 w8 M! c( u4 I
承受相当大的拉力与扭力,不知可否还能用螺套。
1 f- j1 `. x# y5 ]6 x- r' t, L
看你这句话。螺套和挤压之类行不通了。要不你做个台阶套,从手里的那面压进去,重新打孔攻牙。但不知道你的结构 。不一定行 。  发表于 2012-6-6 00:48
发表于 2012-6-5 10:59:57 | 显示全部楼层
* W8 P$ i, I6 f  Q+ `
! z* w" n* c7 f" y0 L; v! g两种方法:一是挤压丝锥,二是钢丝螺套。M42这个太大个,挤压丝锥估计够呛,买都不好买。建议优先选用钢丝螺套,不过这个规格丝锥估计也不太好买,可用螺纹铣刀。7 H6 T6 U( N" V/ U
发表于 2012-6-5 11:00:24 | 显示全部楼层
蓝天qf 发表于 2012-6-5 10:56 ) c6 `) h$ ?0 }+ N; r- G
0 m' \' E* J! ^3 y没问题的,我们以前都是液压上用的,都10.9,12.9的,螺套能使螺纹受力更均匀,起到保护作用。
GMT+8, 2025-8-17 16:55 , Processed in 0.076726 second(s), 17 queries , Gzip On.
