查看: 15290|回复: 24
讨论 :数控车刀片在粗车上的应用
发表于 2012-6-1 19:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车的效率之高众所周知,只是在一些大切削量的场合大部分还是采用普通车床,用手工刃磨的方式加工 。在此建贴 ,请实际应用数控车刀粗车的师傅们举例,供大伙参考。
1 C) w+ n# @" j4 {7 {% C4 G
- \% i. B0 M6 W, t" O1 U如:加工直径100 的45#圆钢 ,车削外径  ,单边切深5毫米,普车刃磨的话 转速220  进给0.4应该差不多。9 p8 n+ ]" [. V  x( k0 q3 K, E' y
. V2 {. G. C" ], d  P# F) g9 r0 ~
    大伙都说说如果用数控的话,用什么槽型的刀片 、转速进给 都能到多少?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-1 19:53:32 | 显示全部楼层
关键还是在于你的机床刚性如何?机床刚性好的话,可以用WNMG080408的刀片,东芝的我们常用,可以选TM槽型,单边3mm 转数S380,进给每转0.35-0.4mm 或是用SNMG120408的TM槽型刀片      7 \5 J0 D& }' h" b  H! Z1 {
机床刚性差的话就没办法了,单边2mm最多了上述的两款刀片都可,不过刀尖角要用04的了。进给也只能将到每转0.2左右
3 @( [4 q8 h+ X9 h个人心得。欢迎拍砖{:soso_e100:}
游客
  发表于 2012-6-1 20:10
东芝的ns530材质精车常用 槽型是ts的 ,有机会试试tm槽型的粗加工 值得借鉴  发表于 2012-6-1 20:10
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-1 19:53:47 | 显示全部楼层
我们这那些干30普车的老师傅粗车外圆一刀20多个米,走刀0.5左右。都是用手磨刀。机夹刀这里一般没用的, w8 N" X, I9 _( ^" a
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-1 20:11:27 | 显示全部楼层
目前为止没有发现适合大切深槽型。3-5毫米对普车来说是小意思,在140上可以吃15毫米。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:12:53 | 显示全部楼层
霹雳神钻 发表于 2012-6-1 20:11
, V/ x3 u5 o7 i: {目前为止没有发现适合大切深槽型。3-5毫米对普车来说是小意思,在140上可以吃15毫米。
0 G# l! V9 }% C& l5 |, p& g说到点上了 关键是槽型 能适合排屑,不然机床加工起来明显费劲 ,车不动
4 W7 }) o+ Q% ~7 D' P8 Y
发表于 2012-6-1 20:14:55 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2012-6-1 19:53 , ^$ |3 v. ^7 K& _  I0 E
关键还是在于你的机床刚性如何?机床刚性好的话,可以用WNMG080408的刀片,东芝的我们常用,可以选TM槽型, ...
) N/ W8 r( K$ k1 h
你要用TM槽型的话,最好用T9025材质做粗车{:soso_e100:}
' ~! F# L# Q2 w/ ^0 n  W
发表于 2012-6-1 21:26:13 | 显示全部楼层
我这边情况是,直径120,45#调质料,单边3.0,走刀0.25,转速350,用的是TNMG160408,开槽三角刀片,东芝NS530,三菱NX2525,住友A1200的都用过,感觉差不多,一片刀片能干200件左右(6个角都磨损掉),主要是发现刀尖磨损了就得马上换面,再用就有碎的危险。我用的是经济型的数控车(就是本地企业自己组装的),价格便宜,刚性多好就谈不上,也不可能像普车那样一刀吃个5,6厘(单边),主要的好处我觉得是:操作比较傻瓜化,不用磨刀,节省时间。
游客
  发表于 2012-6-2 19:01
够详细,像这种开槽的刀片w型的有吗 那样强度会不会好点  发表于 2012-6-2 19:01
你用的是金属陶瓷的刀片,不适合做粗加工,易崩。而且TNMG的刀片强度也不够,一般也就切2~3mm。你换涂层硬质合金金的WNMG或者CNMG刀片试试,同样的参数,寿命不知道要增加多少倍的。  发表于 2012-6-1 21:49
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-1 21:42:13 | 显示全部楼层
普车拉毛刀切深比较大,但是转速比较低,进给和数控的差不多,所以效率不会比数控高。2 J5 }# f  i: \& A
同样的加工长度F200走一刀一定比F500走两刀时间短吗?
) J# Y: k* v* d8 C4 y% c  Z0 U
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-1 22:06:44 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-6-2 08:50:12 | 显示全部楼层
我们这边在数控上粗车都是用自己焊的焊接刀头,槽型可以随便磨。生产效率要比用数控刀头提高2-3倍。
$ _0 s) f" h1 D4 ]
GMT+8, 2025-8-18 00:33 , Processed in 0.090236 second(s), 21 queries , Gzip On.
