楼主: wgh0718
数控车螺纹震刀怎么办?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-5 17:24:56 | 显示全部楼层
零件是否悬伸过长????! d  @( X" x+ P5 ^9 J$ Y; n
刀杆还可以加大
发表于 2012-9-5 18:48:44 | 显示全部楼层
检查升角与刀片后角有干涉没,分层下刀用尽量避免用三刃接触工件,刀片用瓷刀片,
发表于 2012-9-5 18:54:37 | 显示全部楼层
加粗刀杆试试
发表于 2012-9-5 19:35:51 | 显示全部楼层
你可以把工件尽量放进卡爪里面  有卡爪受力  受力小点  转速低给车削
 楼主| 发表于 2012-9-5 20:18:33 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-9-5 18:48
: O# v3 c. C. G+ M( L检查升角与刀片后角有干涉没,分层下刀用尽量避免用三刃接触工件,刀片用瓷刀片,
1 B1 s2 y8 u4 y谢谢蛋哥,已经解决了,我把刀比中心垫高1mm就不震了,可能机夹刀的刀片后角比较小的缘故,车小螺距还感觉还行,车大螺距阻力大了就震得厉害了
下次做的时候磨下刀片后角  发表于 2012-9-5 20:28
 楼主| 发表于 2012-9-5 20:18:59 | 显示全部楼层
枫儿/mg漂漂 发表于 2012-9-5 19:35 6 K8 D7 s9 y% J3 c& b
0 p9 Q% H7 u( I* P谢谢!
5 a6 }6 w+ f6 }1 c& T# P
发表于 2012-9-14 15:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
加粗刀杆
发表于 2012-9-14 21:32:31 | 显示全部楼层
螺纹要求高吗?要是要求不高的话可以先加工螺纹在调质。
发表于 2012-9-20 16:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
看看刀具中心高是否合理??刀具是否磨损,,工件刚度是否不够,,可通过支撑架或顶尖来增加工件刚度
发表于 2012-9-21 10:56:56 | 显示全部楼层
机械坏了 检查下刀塔!!!
检查下刀架及刀塔定位精度,又不一定绝对是刀杆问题,重根本问题找起,  发表于 2012-9-21 13:09
这回复一个比一个无厘头,  发表于 2012-9-21 11:31
GMT+8, 2025-9-24 05:05 , Processed in 0.111447 second(s), 13 queries , Gzip On.
