查看: 6557|回复: 14
用手持式抛光机能抛6.3的粗造度吗
发表于 2012-5-23 12:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我遇到一个头痛的问题:我们厂生产的产品,有个方框的法兰,要求粗糙度:6.3平面度:0.1,法兰和主腔组焊后采取端面铣床加工表面,现在的问题是,铣后会有接刀痕,我们员工就使用手持式磨光机把接刀痕打磨掉,可是品管说这不符合加工要求。车间技术员说“这个粗糙度符号是:采取去除材料的方法,达到要求就行,你管我是用铣还是磨呢?”我现在也搞不清楚,手持式磨光要算算去除材料的方法一种!大家能给我出个主意吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-23 12:40:27 | 显示全部楼层
手持式磨光机抛光只能降低粗糙度,但是平面度不易保证。
发表于 2012-5-23 12:46:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuan668 于 2012-5-23 12:48 编辑 2 h7 K' P9 N; t) q$ K
+ c: M* D2 m0 r) B6 _5 q/ k& Q
打磨是可以的,不过要看地方。
$ e7 I  o4 h) `* q表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度。加工表面可能有锥度,弯曲,或者波浪,并且轮廓在公差范围内,但是,表面上的隆起必须在1.27的长度范围内不能超过Ra值的4倍,例如:表面粗糙度为3.2,在1.27的长度范围内不能超过.0128(4X.0032)。如零件有刮伤、刀痕、磕碰伤和凹痕,只要不违反尺寸和形位公差。不在:机翼或叶轮、接近尖角、接近棱边、各种齿面、密封面、特殊要求表面;并符合上面要求,是可以接受的。9 K- n$ R5 h8 x* ?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-23 14:23:00 | 显示全部楼层
铣削就可以达到 粗糙度6.3
发表于 2012-5-23 15:24:44 | 显示全部楼层
这个简单,粗糙度仪器检测不就结了。既然技术员说没问题,品管去检测下不就清楚了。数据说话。。。
发表于 2012-5-23 16:22:21 | 显示全部楼层
你只要能达到要求,管你用什么方法
发表于 2012-5-23 16:25:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-23 16:44:45 | 显示全部楼层
   如果都能满足要求,应该是没什么问题啊。
发表于 2012-5-23 16:57:58 | 显示全部楼层
我也觉得只要达到要求就可以了
发表于 2012-5-23 16:59:51 | 显示全部楼层
你们的产品和我们的挺像的  是隔爆机柜么
GMT+8, 2025-8-16 22:48 , Processed in 0.092452 second(s), 15 queries , Gzip On.
