查看: 10432|回复: 17
求解金方圆VT300的价格。。急
发表于 2012-5-23 10:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟自己厂里打算买台金方圆VT300  液压式转塔数控 1250*5000的大小,现在价格75W,请问可以这机器现在实际价格多少啊。我无意看到有位兄台的机器和我这个一模一样,只有68W,是不是真实的啊价格啊。。这机器开始报价80W。有了解的请回帖,或者联系我QQ20888386 谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-23 10:10:17 | 显示全部楼层
VT-300
9 T3 s" Q3 d8 g* p! x$ k' |
8 n7 W. q& ~, ?* d) s; |! H; V8 m$ v- I+ M  T" M% B
; A. Y7 a8 e( c' N( ?8 r
! s, I! j% q9 F8 h300
: t' o# U4 O7 V9 }% D1 `0 s1 Y. Q1 p
2 Z  V- ~" b; Y$ B; P: t* ?4 [8 G( ^, y" N0 i
9 O" U- u5 ^* c2 \
1250*5000* b6 w$ y. h* P, \! `# V) M& G
& a4 g' u* S9 C3 [
(含一次再定位)
; S8 X) r' L  ^0 s- G4 s5 `/ B; z8 O
. N# t( S) Y9 v5 @, d& c- N8 P
' Z% B' e% T7 x8 w" m) X1 p+ T
1 C9 ^: @9 J2 x3 ~; C0 A7 u/ R3 j0 D) ]4 h0 p1 c5 A( |  O
0 \  _+ a3 h7 W% o& X* Z滑块行程每分钟600次& t, D- o1 c" ~5 c, d
8 y: L2 E  {! @, v7 \7 F3 Z% x
% R$ V8 H# T7 |) w8 k. p, n4 m" I! N' V
. a! ?% J' Y+ O  W# o总价格68万,大家觉得价格怎么样
8 }% W# H: e8 r+ _5 M3 I, C6 F4 h, W" a- c) g5 h6 T ' t) k8 m$ S$ Z% J2 X/ I
! r7 b% W1 X/ o0 u* E1.公称力30吨,最大加工板材尺寸 1250*5000   毫米,滑块行程每分钟600次,床身为闭式结构,液压主传动,配置日本FANUC 0i-PC系统,10.4″彩色显示,中英文显示,控制X、Y轴送料,T轴模具选择及C轴模具旋转(4轴);配置德国哈雷液压系统,采用数字伺服阀,全闭环控制;行程可调、速度可调,自动液压过载保护,32工位。0 i- J0 K! G* D5 n" Y5 S, j* N! n  _- O+ z& ~7 [, [0 S
参数
+ b, r# v/ n" \0 h: i 单位
$ K7 i1 m) Q9 t; e VT-300# B/ F% Q9 k4 ^! |
) Y) \$ W- ]. M2 N# i
公称力
4 p6 ^, z% W: {+ |9 @; A3 ~ KN
* r3 V8 B7 [1 m0 y0 H; y/ n 300- u2 `2 g- E/ Z: I6 ]
  V0 I) d6 d$ E2 R9 N6 N$ R最大加工板材尺寸
& t4 Y! N2 ]0 l+ W+ c" v mm
7 ?1 W5 E3 k( a( W. G2 T* ^1 ]  J 1250*5000(含一次再定位)& n+ a! x$ {+ |" B' I# c" ]
( R( x- \3 ~! z5 @( a加工板材厚度
$ C( b3 d  {4 U, }# R mm
% B" B4 v' Z" z/ N 0.6-6.35
/ M8 W! W  A  R/ s
5 S8 r: Z' H. D2 L( A- D0 }' j% Z9 F一次冲孔最大直径2 H7 V  X, Y8 S# S5 n
mm1 ]; B3 }3 F  o1 P  z
¢88.91 z" I5 w4 U: j
9 o2 e0 i$ c" g% U% u
模位数
& q! R3 P  A7 f3 z7 O: ]6 l
0 t5 }0 K% x* x/ H3 d' i6 }2 B# [ 24/32
6 J  K1 j% K) K' S) L3 e7 ~ 9 p2 P4 ~9 g$ F$ N) ^- r3 t
孔距精度
( k. s1 |7 R# w" j
# b' O9 w) K9 X% l; `) e! r7 t$ s ±0.10+ g5 v8 O. P! J% d5 @) [+ o
3 W+ h. B6 T! n; a) }
最高冲孔频率
  X4 T3 [; B- \+ M  q hpm
* \7 z8 N0 k; \6 M5 O( a 600$ V3 O5 q" n1 c6 F! P7 L, C
, d* o0 [' \* p- S% x$ E: h
25mm步距时冲孔频率
, u3 }2 X  p# b( u' Y0 g, Z0 y) X hpm
- `4 d# v" |5 `' w9 m 320# I$ P2 L. g* k# A
7 o: \: k* _4 g! |0 F' L7 g板材最大移动速度
9 z; V. d7 E& S; ? m/min
7 X4 j/ Q0 G4 K 856 Z1 z  x0 x1 Y& S5 `
7 y" b) |: c7 N; V( H3 T4 M
转盘速度
2 @8 z& Q1 L" ]  \' Z/ S3 n6 L rpm# X4 g2 Q0 ?& D
30
5 ^0 o) N4 {) {: k: Q
) `! Z' g( q( J5 a2 h) E6 b控制轴数+ x$ Z6 w0 @  N; R, q; w
7 y) m) ]) n6 ?4 \' P4 _! F
4
0 {; M+ y* ]1 Z; h- f6 f9 h: h
$ N8 z7 ^( Y: e. t' W3 ]9 j旋转工位
9 c  a1 i! v% Q5 l0 s: T" g/ ^$ F( X2 Z1 a
2) n# e. |* T6 ^, L
7 O9 t, W0 h+ ~$ D. c2 K6 {9 i
数控系统型号
9 U" w& [* @: g
2 N! h9 I; V0 M) f4 H FANUC 0i-PC
! A7 g! U: N8 W! k$ J. E) ]$ j( ~
0 G; k/ e: V7 ]1 w旋转工位最大直径2 {* V( M8 e$ n- |
mm' F  I9 ?, Y1 T
¢88.9
3 _3 N( N6 E+ J/ p+ g % S7 T9 {, O+ i- b. N
空气压力
* p! U8 \5 r% G% Y mpa) N. ~  v6 w, t2 \2 `
0.55
! O! x! J0 i1 c , r% P5 `4 V9 T: i( ~
浮动式气动夹钳
8 D- p7 E/ u7 x* i
  t0 u# [; d9 g; j' E8 ~ 3
  N$ z0 ]+ U# o9 T! D+ _
7 ?/ L9 j+ _" d6 `* e外型尺寸
: E" T6 k/ s' ~6 s6 G- H mm3 D8 p: z% @  x$ ~, W
5020*5000*2340
, p4 V+ E$ n+ \' w0 B' o' J
4 x2 {% n5 K5 e/ f主电机功率6 r% c0 z% F0 d% z/ n! v
kW1 X0 f- W( v7 q& t( {* s1 h) H
113 p6 ~0 S: \, V; W$ E' v) s
& t3 {+ M$ S( y* R4 R) g/ H, I机身
7 X4 g7 @& q/ } % t; q' |7 A0 Y8 v& l& ?
闭式
  X' M# u0 B+ h7 Y" }5 ^ 1 e# ^# d2 A/ P2 f5 }
5 s* }" w4 ?! d
4 R4 L  d) s! K(一)、液压部分
( D# Q. {* f0 `
% y3 E- ^; }' C; [$ K' B2 f5 x
! Z+ \3 _4 G4 K0 c% u 2 _8 c2 Q  W3 A$ y5 v0 T5 _: i
1、液压系统
8 k: }/ u4 F1 C1 G + b3 p. y2 M! ?6 ~
H+L公司: a" S% }5 j, N$ |
/ B+ U1 O5 v( P. G7 Y1 j0 @
2、胶管
5 X+ ~" k2 K" f6 r: J0 T& |, [0 @ 6 G4 N5 q+ M- G) ]8 Z: L$ s9 B
Manuli公司6 A" G, B& e1 b* }9 L0 m5 O
) K: D! A' h4 C(二)、传动系统
, \) c# ~' i" x6 ^. N; R 注:以下THK型号. X8 H9 x  _# \
; b( z9 P+ ~& V
5 }* q) S8 E" T* P& h
1、直线滚动导轨 ! S6 B+ G+ @, t2 E8 J: z6 H- S( ]
HSR35A2SSC1+4000L(X轴)9 {1 |7 w9 K; y* J
THK或INA公司) ^3 J3 _/ T# Z# z* Z9 T- ]
. k" E: k1 {4 e/ H) d7 Q1 j; cHSR35A2SSC1+2060L(Y轴)
* q& s  r, d4 ]4 j$ O
  A9 }2 W4 }! ?! U2、滚珠丝杠
' @; T/ }8 g) k& D6 X BLK4040E-3.6ZZ+3016LC7T(X轴)/ \/ P6 D8 q: [, d3 d
THK或NSK公司: |6 ^0 y* F7 b. V7 W
: B* _- G' e& Q( K% Y
BLK3232-7.2ZZ+1735LC7T(Y轴)# G7 D* M$ W! f* M$ ~2 H3 C/ @
4 X6 D4 ?: W# d% l# I  \, O; M# Z3、丝杠支撑轴承 1 I. G; ~2 y. z
30TAC62BDFC10PN7A
+ }8 s# j  E6 |" D NSK(NSK丝杠时)0 Q& ], K9 Y7 H
9 [4 i, g  `. z/ M. o) V(三)、气动元件) C+ P4 b- }5 d6 m0 S# b" T
注:以下为SMC型号+ [/ u6 R* R' Q& v
% F  ]( K* |" G5 N1 ~
7 V, _+ B- k- z! x1、气源处理三联件
0 L, o/ I) F9 ~3 G  i( ~ AC30A-03D. W0 N( T' q% {9 m
SMC或FESTO公司1 V: v7 S& t& }' d
/ z2 a" x, z8 M9 i% h3 ?! C% P2、汇流板9 e: b3 i3 s" L
SS5Y5-41-03-C8
* h# L4 u* b5 }2 }* w SMC或FESTO公司
( F$ A# B9 a: @' s; k$ U" u
* h7 z9 L1 @% O+ l: Z3、管接头
- _9 m! W0 q+ S KQH08-01S& F( g- j  F' Y$ b" J0 \) I4 H
SMC或FESTO公司
" w, @7 e7 R  s* P1 [; q, E/ q
4 y, O: L2 y. ^, ?0 b3 }0 J9 kKQT08-03S- k1 D; N9 A) K0 w( m/ |2 h4 O% a
SMC或FESTO公司
+ Y9 Y8 t3 t! e% T0 K/ G . y8 j$ H5 s8 U$ S
KQ608-03S   * f# m. `  h/ g6 I, I  l
SMC或FESTO公司
) y) P' P) F9 }" T* U: c4 u% M . L% e3 i/ o( ^- |+ O2 }  R
KQT08-00$ f9 _* ?3 W6 S1 ^
SMC或FESTO公司1 O3 ~9 x5 G1 e3 r0 Z5 a. l
3 {* X8 k$ ^& I7 h/ b  c1 }+ _
KQU08-00
6 f5 g1 J# B  s' O SMC或FESTO公司
1 X. F& X, X/ Z9 u1 q ' |  u7 H- ~4 N9 B2 r
KQP-08
  y8 T! s! m3 }9 `1 N0 c1 B! F, X SMC或FESTO公司
9 d* }8 l( c- n9 R+ x
/ x! T+ K; s7 v& u/ G( SKQH08-02S
% e+ D7 _& C9 D+ ^ SMC或FESTO公司
( f/ }0 U+ f- H$ `% G3 \8 W
7 Y4 e3 r6 g5 BKQL08-02S% L1 D) g, P8 l2 }5 N, [7 f
SMC或FESTO公司
+ k  ~5 v" C+ {0 f, U' L% ]
9 Z# n! ~, a% E2 UKQL12-02S
$ E8 D4 \' g! T. G$ j SMC或FESTO公司
. w" m  ^& ^" u' C9 Z' }) E0 X
& E( b/ S7 I5 t% |$ p& y5 IKQL10-002 w3 t8 b+ {, m5 u* m4 R  K, W& F5 e
SMC或FESTO公司
5 k6 V4 e! |' R; s: v: r7 g6 C , v0 q/ ?, A3 f; R) Q! J
KQL10-02S0 `% z8 f, |/ Q. u- \: A% v
SMC或FESTO公司
8 G# u6 C, ~  I * H& i2 R% l* q. y
KQH10-02S1 W" [, U$ _+ p+ Q8 N9 J8 Q- Z
SMC或FESTO公司9 V4 q* s3 ]0 G
: l- p6 _: V7 l' \0 r5 l# G
4、堵头/ F+ @2 }$ A6 L  }/ n
PLUG1/4
. R$ D# N4 y$ c' M) P( W7 w  | SMC或FESTO公司
8 G% N; `  ]7 @ ' l" P% |" {( S' _" Q& l1 u0 D6 W& t
PLUG1/8
/ |8 `! R3 T" x) ~. U. z1 j% x SMC或FESTO公司7 E9 \1 S0 W3 a0 s
. W/ m- B) _: I9 N
5、限流器, ]3 F0 S( e4 U, d9 N: Z1 }; h% o; c
AS2201F-01-08S
7 O0 l* R1 p; | SMC或FESTO公司% A8 ]+ e+ b5 k" q5 c% I
5 V( d, y! k' Q; K# |$ \! x+ z% n0 J; }  JAS2201F-02-08S
4 `. j: m$ t; [( }7 |8 [ SMC或FESTO公司6 A. L; e- Z: h8 t
- {$ T3 o* Y# y) @
6、电磁阀
* \1 g2 K! _4 ~ SY5240-5D
$ O" F% I" J! A" g$ W, E8 J& o) i SMC或FESTO公司
, H# T2 F; [6 G$ B+ K! L9 Z9 D " G6 v1 d9 D' }' U9 ?" I5 r: q, q
SY5140-5D: o; I' \$ v- t8 |* u& N  U
SMC或FESTO公司6 G8 E4 w0 `! b! T# Z
' Z5 ~5 Y! w3 v8 DSY5120-5D-01
0 L2 }: _9 r; z0 X SMC或FESTO公司
0 M, `6 ]' u; T
% n2 x& i- D* l3 E* g# X7、消声器
( u  S; V4 g7 m  m8 A AN203-02
% ^/ S+ Z' V9 \" P SMC或FESTO公司* \  l! d( D3 }
0 g3 _  E2 q1 Z9 I, I' U! T
AN103-01+ l" P: O! k' g
SMC或FESTO公司
- Z  }/ b. c8 x7 D/ u5 O 5 f0 i; g$ n% b0 @( a9 g! c* _
8、肘接头+ O2 s. V8 g5 _; L" f
KJ12DM12X1.25
1 d# y  D* ?0 E+ Z6 a2 N  p9 I- }$ A SMC或FESTO公司3 }. N' `( F) \) D4 C" W! i# ]
: F# j# w* V+ ]  h+ X% w& k- D" f
9、磁性开关
$ s% z4 Y& [4 m$ E, H, h5 t D-A73L, ?6 p# h5 ]% b8 K5 g7 A: y! R
SMC或FESTO公司
) \' d8 @$ d$ \3 C2 o6 w6 u- Y " n" l1 J! u( N: g* w
10、拖架4 s# i0 F4 j* @8 c/ Y9 B
SX5000-16-1A' J- m6 e( b5 V. o6 g, z
SMC或FESTO公司/ \5 a8 r# D' l( J. u
6 e0 v" h4 ]7 y: I* }4 K1 d% K7 c: }11、带开关压力表& v9 n7 O0 G- W2 Z+ @9 L% f
GP46-10-01L5+ v6 M. v. S) [' u0 p& M: y" V9 P
SMC或FESTO公司
7 @& J5 l! _! a. i 2 h$ ^: N/ h; d* k" y! v
12、气缸
' N/ q% H$ d( S$ M8 t CDQ2B40-40D
/ S: M* L; b/ N/ U SMC或FESTO公司8 `6 h( P- _$ I8 H" V0 U
) p6 E2 l- j6 C; _2 p* }
CDQ2B50-30D ' c/ w0 G1 A' ]$ P* o' l2 ?) P
SMC或FESTO公司# J! O# E1 x7 F+ r" ~- g) F  o" m2 q
* B4 y' y% E0 w( G* @CDQ2A50-50D ' S8 P' J$ J4 M& b0 ?
SMC或FESTO公司$ }# M3 O( A0 M: G; U
8 A- B' D& H$ @6 ]
CP95SDB40-80-Z73L
2 I5 z0 K$ p# F$ E SMC或FESTO公司
4 Z6 g# F# b% _# S9 {2 d  c
) u/ P! p7 v4 ?7 j5 zCP95SDB40-125-Z73L3 p# }" g4 @8 B! {! ]; e' A
SMC或FESTO公司" z1 x" J( b. S' a, J1 n: Q; ~1 V
* C! O6 f) u  p* w(四)、电气部份% x; ?9 t1 G. R$ H% h
2 V3 h4 m, I( W/ P, i& c
/ s1 @! a2 O$ O+ l4 @2 U! B ! \: m7 e& z6 K1 _8 o# N
1、数控系统
2 ?) m8 t) ^- K 0i-PC! h3 Q* E" P: {' P9 H
FANUC公司 1 A* R. N) {: u
5 _% I) u8 f6 t5 V2、彩显' W2 a* h* ^- ?4 V
10.4″
2 @) o8 n8 T# _1 A FANUC公司
2 J+ x9 _( @' O+ ~; l& X% m
- S, |2 |. d2 d5 c) \# ]* U( |! B3、电源模块5 M( E% |" ?" p1 B
) y. B1 h5 w" {( ]1 _
FANUC公司
. ]9 u: g9 G: Q
1 z9 s, M3 x7 J9 ~( f3 I0 `  @$ {4、驱动模块
- c- d; N  ^4 I  o
/ z- {* u* z+ U2 B( |, F6 m0 r- d3 n FANUC公司/ i0 M4 u' R4 Q- J; ~# [7 g0 D; b/ Z
! z+ b4 X8 [* R) A- B/ S5、伺服电机+ t4 @# T( u5 n: Z+ \- n8 |. w
$ O/ x. X" r0 J! z" x4 p: P FANUC公司
& T9 }8 M* }- y5 E9 d ( r& E2 T. V* h* ?9 @5 J: p
6、断路器
3 C+ [1 c, o' K# L! f3 ?) m3 J  v3 l
, [  O9 k4 q9 k0 `- j& x2 F! `9 s) ^ 施耐德7 s, X$ H( N5 S' X
0 m* b0 W1 D& r' W5 f6 w6 c
7、接触器
1 }( ?5 h' t% f+ _% R4 H$ [
+ z' V5 j0 H0 t& [1 f2 p' o 施耐德+ B4 N" d0 P% s$ Z6 w
5 m  _" A  @- @) ~) ~
(五)其它部分
7 Q+ C3 K' q% ?) k0 s7 J 油漆$ G+ i0 V  @4 ?' A
荷兰莱顺
2 j% {2 Z! h$ C( e6 i: J$ _- A( g2 E 1 b& w  K/ }0 g
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:16:34 | 显示全部楼层
木有人理我啊。。
发表于 2012-5-23 11:46:44 | 显示全部楼层
一般报价都不是成交价格,你可以随便看,看到最后他会给你一个底价,,在这个底价下你可以进行商务谈判了,一般根据你的设备金额大概都有10%的降价空间,仅供参考
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:01:17 | 显示全部楼层
报价是80W,目前还价到76W,我一朋友说估计能到74万。。不知道有没人最近买过这型号的机器啊。
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:10:25 | 显示全部楼层
没参考,买东西真是不容易啊。。。还是贷款的。鸭梨很大啊。
发表于 2012-5-24 00:06:10 | 显示全部楼层
市场行情听说在72万上下。具体看你的模具,也有关系
 楼主| 发表于 2012-5-25 15:13:28 | 显示全部楼层
74万昨天定了,32套标准模具。
 楼主| 发表于 2012-5-25 15:14:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的机友分享。。怎么也谈不到72万。。。
发表于 2012-5-30 13:14:57 | 显示全部楼层
恭喜你啊,兄弟!好设备也要有好人才才能发会最大利益,缺一不可。实惠的机台,有好的人才也能快速帮你回收成本
GMT+8, 2025-10-20 06:45 , Processed in 0.078814 second(s), 18 queries , Gzip On.
